有些墙面表面涂抹了乳胶漆、墙纸后出现了发霉的情况,墙壁上看到了一个又一个明显的霉点,很多人看到墙壁发霉也会马上处理,只是墙面发霉处理方法是什么呢?不想要花时间金钱去处理发霉问题,就应该要做好预防工作,墙面发霉如何预防?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、墙面发霉处理方法
1、初见墙上霉点
要是霉点刚刚开始出现,我们可以先用干的牙刷在有霉点的地方刷一下,然后再用有酒精的抹布砸一下,这样就能清除墙上的霉菌,同时还能预防其再次产生。
2、利用漂白剂
在家庭里,我们可以使用漂白色和水,比例根据1:99来勾兑,然后再将其喷在我们的墙面上,再使用抹布擦一下,擦过之后可以使用清水洗一遍,最后再墙面上涂一层防潮的面漆就可以。
3、铲除原有霉菌墙面
产生霉菌的原因很有可能是墙面基层的问题,因此我们最直接的处理方法就是将原有的墙面铲除干净,直接在墙面上刷上一层漆,记得要让它干燥了才能够进行施工。
二、墙面发霉如何预防
1、墙面有发霉是因为室内比较潮湿,我们可以购买一些干燥剂放在我们居室内去除湿气,等到干燥剂成分失效之后就可以更换新的干燥剂。
2、记得要让室内维持通风干燥,这样可以保持居室内空气流通,另外注意阴雨天不要开窗。
3、一般墙面发霉只要预防其墙体结露,而结露往往都是温度过低,并且空气中水分比较大情况下才会出现,所以要能够减少它结露。
三、清除顽固墙面霉菌
1、利用砂纸将墙面霉菌打磨干净,没有脱层的情况使用铲刀将其铲除平整。
2、假如墙面不是很平整的话,在这时候就要用腻子进行修复。
3、最后就是墙面也是比较平整的情况下的话,我们需要涂刷封闭底漆,等到它干了之后,再去刷乳胶漆。
墙面发霉处理方法如上,很多人不是专业的装修人士,没有处理过墙面发霉问题,自己也没有处理的相关经验,肯定是不懂得墙面发霉处理问题。墙面发霉如何预防?如果自己处在比较潮湿的环境中,要记得对房间的湿度好好控制。
