不希望地漏出现臭味,很多人家里卫生间安装的都是防臭地漏,但防臭地漏也是有缺点的,比如下水慢,防臭地漏下水慢怎么办?为了避免买到的防臭地漏在使用的过程中感觉不舒服或是出现其他问题,一开始就要购买好,防臭地漏如何选购?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、防臭地漏下水慢怎么办
1、应优先采用直通式密闭地漏。
2、卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,就应该要设置直通式密闭地漏。注意:直通式密闭式地漏就是:有水流通过时,地漏底部的密封垫会自动打开,直通式排水,排水完毕后,密封垫靠内部装置自动闭合,形成全密封!
3、地面朝地漏方向的坡度越大,排水则越通畅。一般做下排水管的坡度要在1%以上,既1米的水管,坡度要在1厘米以上,3米的水管坡度要在3厘米以上。因为卫生间排水管比较集中,而且淋浴时的排水是大面积的,水可以四处流,如果坡度不够,就容易在某些坡度比较小的地方出现存水或者排水缓慢的现象。所以卫生间地面的坡度一定要合适,不宜过大也不宜过小,如果坡度过大,人站着的时候会感觉到非常不舒服。
4、解决地面坡度还有一种方法,既可以在浴室柜或者坐便器的地方做一点坡度,这是为了万一出现积水的情况,可让水通过这两个地方的地漏排水。这两个地方的坡度可以稍微缓和些,接近于水平,只要有一点坡度水流就可以流过去即可。但是在淋浴的地方坡度应该适度加大一点。
5、将排水坡度解决还有一个好的方法,就是加大地漏四周的坡度,装地漏的砖打对角线,把地漏放在砖正中间,这样安装地漏坡度非常明显。不过在安装前,业主应与师傅对接好,告诉师傅卫生间地砖的大小和规格,这样以便于师傅安装地漏。
二、防臭地漏如何选购
1、CJ/T186-2003标准仅适用于一般工业和民用建筑物使用的地漏,不适用于特殊场所如人防工程专用的防波地漏,石化企业专用的防爆地漏。要是在特殊场所里面使用地漏,除参照本标准外,还应符合相关行业的技术要求。水封是有水封地漏的重要特征之一。选用时应了解产品的水封深度是否达到50mm。目前市场上一些地漏水封深度只有10~20mm,无法有效阻隔下水道的臭气。
2、地漏箅子面高低可调节,调节高度不小于35mm,以确保地面装修完成后的地漏面标高和地面持平。地漏设防水保护环,保证防水工作能做好。设在地下车库汽车通道或承受荷重场所的地漏,其箅子强度应能满足相应荷载,如不锈钢材质最佳。带水封地漏构造要合理,流畅,排水中的杂物不易沉淀下来;各部分的过水断面面积宜大于排出管的截面积,且流道截面的最小净宽不宜小于10mm。
3、地漏连接方式有三种:螺纹、承插、卡箍。连接口尺寸可按现行国家有关规定确定。
防臭地漏下水慢怎么办?要是防臭地漏下水比较慢,希望它下水快一些,最好是能够一开始就选择下水快的防臭地漏。防臭地漏如何选购?购买防臭地漏除了要看它是否防臭外,还要留意其他方面的要素,保证买到的防臭地漏自己是喜欢并且合适的。
