很多人在地面铺设了水磨石一段时间后,会发现它的表面变得暗淡无关,想要让地面变亮一些,水磨石地面如何变亮?如果家里是要用水磨石地面来施工的话,也要能够清楚施工的方法,下面给大家介绍下水磨石地面施工注意事项。接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、水磨石地面如何变亮
1、水磨石地面磨抛机的技术原理是:将水磨石表面风化、磨蚀的老化层刨去露出新鲜层,然后经特殊机械方法在水磨石表面产生极其复杂的作用而形成新的玻璃质薄膜,从而恢复水磨石的自然亮丽的装饰效果。整个工艺过程包括多道工序,也不可以用化学试剂。
2、从根本上解决问题,让粗糙污脏的水磨石变得平滑光亮,治标又治本,达到镜面效果。翻新成本低。施工无灰尘、无污染、无泥水飞溅或噪声,如商场、宾馆内施工可以边施工边营业。可以改变传统地面施工工艺,如地面可以先铺毛板或先拼花再磨抛。不仅可以降低成本,还可以的消除施工中的拼接缝。
二、水磨石地面施工注意事项
1、地面空鼓
现制水磨石地面空鼓,较之其他类型的地面,表现更为严重一些。之所以会出现这种情况,主要在于水磨石地面层次多,不同时间,不同材料的工艺,处理不妥,都可能影响粘结而发生空鼓。空鼓主要表现在:
A.面层与基层之间粘结不牢,造成空鼓。
B.面层与找平层之间粘结不牢,造成空鼓。
产生的原因,主要是基层清理不够,如灰巴、残碴等附加物,均会影响两层之间的粘结。另外,素浆结合层扫的不认真,也是产生空鼓的原因。对基层进行清理才不会导致粘结。面层空鼓需要处理,是大面积有裂纹的空鼓,使用寿命将受到很大影响。可是,对于现制水磨石地面,在处理空鼓问题时,要注意修补后的色彩尽量与原来的地面色彩保持一致。修补时尽量使后补的一块尺寸规整,如能在一个分格条内整块修补,效果会好些。
2、石子显露不均
实质上是反映了地面平整度的问题。是当面层有脚踩的脚印时,如不及时处理,势必在脚印处有轻微下沉。另外,如果脚踩在较软的面层上,会使脚印处的石子沉下去,水泥浆上部增多。当磨光时,脚印处的轻微下沉,使磨光受到影响。所以,看上去表面的石子不够均匀,它也不够清晰。此种现象主要是操作人员要安排好施工的程序,应尽量避免在抹平的面层上大量穿插。另外,施工时应尽量穿平底胶鞋,不要穿高跟或底楞凸凹较明显的胶鞋。
3、分格条显露不均
分格条具有一定的装饰效果,如果分格条断断续续,地面的装饰效果也可以受到影响。造成分格条显露不均的主要原因,是面层不平所致。由于面层的水泥浆覆盖在分格条上面,磨光时可能磨不到,造成遮档。也可能水泥浆覆盖过厚,磨光时不可能磨掉,所以,仍有少量的水泥浆覆在分格条上将其遮档。另外,分格条标高不一致,本身就是忽高忽低,那么,在装灰时,势必造成个别部位的分格条被覆盖太多。此种问题,主要是控制好分格条上部的标高,安分格条时拉通线检查,发现差错及时改正。
4、水磨石色彩不均
俗称“大花脸”,产生这种缺陷的原因主要有二点。其一,颜料搅拌不均。其二面层受到其它有色液体污染。颜料搅拌应专人负责,且做到计量准确。不能心估目测,另外,不能一边加水,一边倒颜料。这样做会使颜料结块,局部色彩偏重。应坚持颜料与水泥干拌均匀后再加水、加石碴的办法,使颜料分散均匀。面层受污染,应及时清理干净。根本的办法,还是加强管理,如若地面篱工完毕,其它工程仍在交叉施工,在面层上部铺一层保护材料,免受污染及碰损。对于高级美术水磨石,就要特别留意这方面的问题。
水磨石地面如何变亮?想要让水磨石地面变亮是有很多的方法,你可以看看自己适合采取哪种方法改善它。水磨石地面施工注意事项如上,不同的地面在施工时要注意的事宜是不一样,想要地面装饰更好就需要在施工过程中多留意下。
