如何保养木地板?如何清洁木地板
pchouseLing 2019-8-02 09:59:33
  不少人是看到木地板光鲜亮丽的外表,才打算安装木地板,但没有想到安装了木地板后还要进行保养,如何保养木地板?在木地板保养工作中,清洁就占了比较大的一个环节,也是每天都需要进行的事情,如何清洁木地板?
如何保养木地板?如何清洁木地板
  一、如何保养木地板
  1、实木复合地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内环境不要过于干燥,但也不能够太潮湿了,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。
  2、保持实木复合地板干燥清洁,用拧干的软湿毛巾抹擦地板,北方气候比较干燥,干燥季节可用湿布擦拭地板,在南方气候潮湿的地方,不宜用湿拖布 擦地板或直接用水清洗。
  3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面事业寿命,每一二个月打一次蜡,打蜡前将污渍擦干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,一直到它变得平滑又光亮。
  4、防止强烈持久阳光曝晒地板,以免油漆长期在紫外线照射下,提前出现开裂跟老化的情况。避免家用电器冷热风直吹和烘烤地板。
  5、防止雨水浸泡地板,防止卫生间、阳台厨房等处溢水,出旅行或停水时请关好水龙头;特别不能与热水接触,因此,暖气管道中热水千万不要泄到地板上,一旦发生要及时擦干。
  6、防止玻璃瓷片、重金属锐器、鞋钉等坚硬物品划伤地板;移动家具时不应直接在地板上推拉,应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。
  7、禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质。
  8、局部板面不慎沾有污迹应及时清除,若有油迹可用自动抹布或拖把蘸温水沾少量的洗衣粉擦洗;若是药物或颜料,必须在污迹未溶入木质表层以前加以清除。
  9、如果室外湿度大于室内湿度,可以禁闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门以降低室内湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。秋冬季节为了增加室内的湿度,可使用增湿机使室内的空气湿度保持在50%-70%。
  10、特殊污渍的清理办法是:油漆、油渍、油墨可使用专用去渍油擦拭:如果是果汁、红酒、血迹、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地步清洁剂擦拭;不可用强力酸碱液体清理地板。
  二、如何清洁木地板
  1、使用吸尘器定期清洁
  在平常记得定期用吸尘器将木地板给清洁干净。由于实木地板容易受潮滋生细菌,所以尽量选择有过滤网的吸尘器,在吸除可见垃圾的同时,也能通过过滤网过滤掉一些有害的微寄生虫。但为了避免伤害木地板,我们也可以给吸尘器换上柔软的吸尘嘴,最大程度地把实木地板给保护起来!
  2、抹布/拖把拧干擦拭
  实木地板特别怕潮,所以在我们要进行二次清洁去除地板污渍的时候,一定要把抹布或拖把尽量拧干,然后再轻轻的温柔地擦拭。如果遇到油渍、饮料等残渍,也可以用抹布蘸取平时的淘米水,拧干后再擦拭,就可以很快让地板变得光泽。
  其实在平时也要养成好的习惯,这样才能更好的保养木地板。比如:平时在家,尽量穿布拖鞋;要保持室内的干燥度;搬动家具时不要在地板的表面拖挪,避免地板刮花;为了让木地板的寿命更长,每年定期给地板上蜡也是不能少的步骤之一。
  如何保养木地板?建议要对木地板定期的进行保养,这样木地板才能够变得干净又整洁。如何清洁木地板?清洁木地板也是非常容易的事情,但必须要细心,能借助相应清洁产品的话就应该要借助,这样才能有好的清洁效果。
