厨房下水道回水怎么办
pchousePChouse 2022-4-05 16:32:43
【3】厨房下水道回水怎么办
  厨房一定要处理好下水道回水问题,厨房下水道回水怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、进行隔断:在地漏处拿塑料袋包住地漏的篦子,这样可以隔断。如有堵塞需要找物业来清理,自家的地下水管道与楼层的主管道单另开,这样就不会反水了。
  2、高压水清洗管道:有些下水管道经过一段时间使用后会出现结垢,使得管道内径变细影响正常下水排放,这种疏通必须采用高压水清洗管道,清除管道内壁得污垢扩大下水管道内径从而疏通下水道。
       3、采用反水弯:使用反水弯,下水道一般就不会有回水了。平时要多注意下水道的卫生,不要往下水道扔较大的污垢和垃圾。
       4、检查下水管道:需要对厨房下水管进行检查一遍,看看是哪里发生了漏水,假如是由于与水槽的接口松动了,拧紧就可以了,也可以用涂膜了胶粘剂的布带,缠绕在与水槽的接口处,然后就不要用这个水管进行排水。
