厨房整体橱柜尺寸一般是多少
pchousePChouse 2022-3-24 14:38:43
【3】厨房整体橱柜尺寸一般是多少   选择整体橱需要考虑尺寸,厨房整体橱柜尺寸一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、一般可以根据个人的身高定制的,现在市面上能买到的橱柜台面高度一般就是80cm、75cm、65cm。然后国家标准的橱柜台面高度是80cm的。厨柜台面布局和工作台的高度应适合主妇的身高,橱柜台面宽度不可小于900mm*460mm。
  2、橱柜台面尺寸的宽最小的200mm,最大不要超过600mm,地柜高度500mm到700mm之间,这个要看地柜的高度、踢脚板的高度和台面下垂的高度。
  3、橱柜台面宽度300mm到1000mm之间。如果是300mm到700mm之间的小抽屉,可以用普通的三节滑道就可以了,如果是700mm到1000mm这样的大抽屉,就需要用隐形滑道或者骑马抽。
