挡板是窗帘的组成部分,窗帘挡板如何安装?今日就由PChouse为你一一解答。
1、先木龙骨固定,夹板或者纸面石膏板封,窗帘轨道可以直接固定在楼板或者楼板加板做基层,然后轨道固定夹板上,一般窗帘盒宽15公分,高度根据实际情况隐蔽轨道就可以了,卷帘做法是一样的。
窗帘挡板有两种形式:一种是房间有吊顶的,窗帘挡板应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成另一种是房间未吊顶,窗帘挡板固定在墙上,与窗框套成为一个整体。
2、挡板的规格为高100毫米左右,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长。
制作窗帘挡板使用大芯板,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线。
