窗帘轨道如何安装
pchousePChouse 2022-3-25 15:25:31
【3】窗帘轨道如何安装
  帘想要使用需注意窗帘轨道的安装,窗帘轨道如何安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、确定整体位置
  在进行窗帘轨道安装的时候,要做好整体的定位。对窗户的轨道高度进行标记,确定好整体的位置,从而提高工作效率,确定好整体的间距以轨道之间的尺寸。
  2、安装轨道吊装
  先安装吊装卡子,把卡子旋转90度与轨道衔接完后,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。但是如果窗帘轨道是混凝土结构,就需要加膨胀镙丝。
  3、固定窗帘轨道
  窗帘轨道连接固定后,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。安装标准的窗帘轨道(双轨),其窗帘轨道基础宽度一般应在15厘米以上,单轨可根据适当情况缩减。
  4、调节窗帘轨道
  落地式窗帘或者垂过台面的窗帘,安装窗帘轨道时应该让出窗台的宽度,要避免窗帘下垂时受阻而显得不雅观。这样看起来就不美观,因此窗帘轨道安装要注意调节。
  5、轨道实贴墙面
  注意实贴的墙面,要求不能够是空心的,不然钻孔时,贴面就容易炸裂。窗帘轨道安装固定到墙上的。要用冲击钻把墙打个孔塞上木头再把轨道固定在木头上。
