LED节能灯分类 LED节能灯的优点
pchouseD-mac 2013-5-03 16:10:04
  LED节能灯在节能环保呼声日益升温的时代无疑就是一种降温,这种节能灯采用优质的LED灯源,光色柔和、低损耗、低能耗,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店他各种公共场所长时间照明。那么它究竟有哪几类?它的优点有哪些呢?下面就让小编为大家一一讲解吧!
LED节能灯
LED分类
  一类:由草帽型小功率LED制成的LED节能灯,电源采用阻容降压电路。草帽型LED延用指示灯LED的封装形式,环氧树脂封装,使得LED芯片无法将热量散出,光衰严重,很多白光LED,在使用一段时间后,色温变高,渐渐成偏蓝色,变得昏暗。也有厂家致力于开发低光衰的草帽型LED,但是由于没有改变封装形式,光衰依然没有大的改观。这类LED节能灯产品,为过渡性产品,价格低,质量较差。
  二类:由3528或5050贴片中功率LED制成的LED节能灯,电源也普遍采用阻容降压电路,也有部分厂家采用恒流电路,相比草帽型LED,贴片LED散热稍好,有导热基板,在配合铝基板,能将一部分热量导出。但是由于还是忽视的LED的热量,很多中功率贴片LED节能灯,没有散热器,依旧使用塑料外壳,光衰依然严重。采用阻容降压低端电源,因电网电压不稳,电流有波动,亮度也有波动,价格适中,质量稍好。
  三类:由大功率贴片LED制成的LED节能灯,电源普遍采用恒流隔离电路,即有一个恒定的电流,如5W的LED,通常采用5片1瓦的LED芯片,串联,采用恒流300mA的电流源供电,宽电压电源,使电网波动时,电流没有改变,光通量即亮度维持恒定,5片贴片LED焊接在铝基板之上,铝基板再结合于散热器上,使用热量能够及时快速的散去,保证LED芯片温度低于LED允许结温,从而保证LED节能灯的真实有效寿命。这类LED灯价格高,质量好,也是LED节能灯的发展方向。
LED节能灯优点
  LED(Light Emitting Diode)是半导体发光器件,LED节能灯能让很小的通过电流几乎全部转化成可见光。
  一、高光效
  LED光效达50~200流明/瓦,光谱窄,单色性好,几乎所有发出的光都可利用,且无需过滤直接发出色光。
  二、高节能
  具有电压低、电流小、亮度高的特性。一个10~12瓦的LED光源发出的光能与一个35~150瓦的白炽灯发出的光能相当。同样照明效果LED比传统光源节能80%~90%。
  三、光色多
  可以选择白色或彩色光,红色、黄色、蓝色、绿色、黄绿色、橙红色等。
  四、安全性高
  LED节能灯光源使用低电压驱动, 发光稳定,无污染,没有50HZ频闪,没有紫外线B波段,白色色温5000K,最接近太阳色温5500K。
  五、寿命长
  LED利用固态半导体芯片将电能转化为光能,外加环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击,LED单管寿命10万小时,光源寿命在2万小时以上,按每天工作12小时寿命也在5年以上。
  六、快速响应
  LED发光管响应时间很短。采用专用电源给LED光源供电时,达到最大照度的时间小于10ms。
  七、运行成本低
  其他光源不仅耗电是LED节能灯光源的2~10倍,而且几乎每月都要更换,在器件更换和人工方面的花费很大。因此选用使用寿命长的LED光源从长远看非常经济。
