巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
pchouseAutumn 2013-4-07 00:15:23
Part2:纵向扩容
巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
  镜子在横向可以延展空间的广阔度,在纵向上则可以拉深空间的高度。现在的小高层楼房,楼层高度比一般的房子要矮一些,长期居住在低矮小空间里对人心理会产生不良的影响,或许你可以尝试在吊顶或者墙体上方加入镜子元素,将幽闭的空间借助镜子的反射作用拉伸。
巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
  可用区域1:吊顶
  装饰Tips:吊顶上方采用镜面装饰会让空间延展一倍,让人产生上方还有一层楼的感觉,在借助吊顶上的灯光让空间更显敞亮。需要注意的是吊顶上方的整块镜面的面积不宜过大,可以再中间重要区域采用镜面,其他位置用正常吊顶即可。如果希望全部的 吊顶都采用 的话,建议采用小镜面拼接的样式,将吊顶分隔为一个个小区域,这样可以避免因过度使用镜面而让人产生扭曲的错觉和光污染。
巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
  可用区域2:吊顶和背景墙交界处
  装饰Tips:沙发背景墙和吊顶的链接处采用了镜面装饰,镜面产生的通透感会让你以为背景墙后还有一个空间,这样也会有空间扩增感。
巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
  可用区域3:角落上面
  装饰Tips:一些角落常常会显得逼仄不堪,但是又不能很好的遮蔽的话,可以装上镜子让空间延展开,顿时有“打开天窗”的通透感。例如楼梯口旋转处常常空间较小,在稍上的位置装上镜子反射出上层楼梯口的光线,会让小角落空间感和光感都得到提升,而且也起到了装饰作用。
  Tips总结:纵向的镜子一般并不常被采用,需要注意镜子面积的实用,不可贪多、滥用,防止吊顶等处的镜子过多折射光源等造成光污染,或者使用不当,让人产生晕眩的感觉。
Part3:增亮扩容
巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
  所谓“敞亮”,是指空间不仅宽敞而且明亮,这样空间才会让人有广阔的感觉,所以空间感是指大空间的一方面,另一面就需要有适宜的光度才行。镜子不仅可以折射,还可以反射,巧妙科学使用这种反射原理会增加室内的亮度,亮度提升了,也是可以起到扩容的作用的。
巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
  1、借窗口的光线
  装饰Tips:北方的楼房因为天气原因一般不会开很多很大的窗户,窗口带来的光线有限,巧妙的在窗口对面安装镜子的话会将窗外的光线更大范围的折射到室内,增加室内照明度。但是应该避免安装在阳光直射处,反射光线易使人眩晕。
巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
  2、借室内的灯光
  装饰Tips:室内灯光同样是空间只要的光源,在墙壁稍高的位置搭配镜子可以讲室内灯光扩增,增加空间的亮度。
巧借镜子扩容 教你3招小空间实用搭配
  3、借鲜艳色彩增亮
  装饰Tips:除了光线可以增加室内空间的亮度之外,鲜艳的色彩同样可以增加空间亮度,比如颜色鲜艳的壁画,不必增加壁画的数量,在可控范围内装一面镜子映射壁画就可以增加室内的鲜艳色彩,而且映射出的壁画会因为同时映射了更多的光线而比原壁画的亮度更高。
  Tips总结:镜子反射光源可增加房间亮度,但应避免安装在阳光直射处,反射光线易使人眩晕;另外,镜子的运用还要结合光线和照明设计,否则镜子来回反射光源也会给空间带来光污染。
