马桶漏水,大多数人惊呼“怎么办?怎么办?”不但导致家庭卫生恶化,还严重影响生活习惯。这种一般家庭都会出现的卫生间问题出现了会很困扰,一般原因可能包括有产品问题、部件老化或水压问题,针对此类情况,安华卫浴产品部门给我们解答了关于马桶漏水的原因。
马桶漏水原因一 材料质地差。这种原因完全是厂家坑爹,发现这一类问题,直接找厂家索赔换货或投诉315协会。
马桶漏水原因二 对于后排式的马桶漏水,有可能会是水箱里的浮球浮力不够。现在许多的马桶的水箱都是小型的,这样可节约水,但是不足之处也是明显的,就是浮球的浮力却不够了,这样浮球在被水淹没后,还是不能把进水阀关掉,因此漏水。对于这一类型的马桶漏水怎么办呢,就要换浮球了,选择什么压力的浮球可咨询购买厂家,很多品牌卫浴都有全国统一的400免费电话。
马桶漏水原因三 排水阀的密封阀盖盖的不严实。这个有可能是因为密封阀盖的材质造成的,最开始使用时一般不会出现这一类问题,但随着使用长了就会出现,这样的马桶漏水怎么办,需要换一个材料好点的密封盖,而且制作也要精良。
马桶漏水原因四 非一体式的排水阀衔接处不严实。这种情况难免,衔接处一多,时间一久就会出现这样的情况,而且水压越大,这样的漏水也越严重。这种马桶漏水的情况如果不换成一体式的排水阀,那就需要对排水阀的各个衔接处进行改造,这种方式比较麻烦,弄成螺纹加耐水粘结剂装配的结构形式,这样就能阻止马桶漏水了。
马桶漏水原因五 水箱在设计上的缺陷。如果是因为这种原因让马桶漏水,可以召唤售后服务人员上门维修,又或是换水箱。市面上能提供此类服务的挺多,但能做到细致的就相对较少,而安华卫浴提供的365服务包括了:承诺48小时内服务,按照约定时间上门安装和维护;承诺文明施工,安装和维护时自备工具,安装完成后清理现场, 承诺产品主体三年免费质保,终身维护。
选择质量上乘的马桶和售后服务强大的卫浴品牌才不会出现此类问题,安华卫浴最近热卖的一款菲尔系列的马桶,它采用了独特的漩涡虹吸冲水方式,连续漩回,强劲冲水效果,一次冲净,而且全排4.0升、半排2.8升的环保节水设计都免除了马桶在用水上的烦恼。
马桶漏水原因六 进水阀没有过滤网。卫生间装修时如果水中的杂质如果过多,就会对进水阀中的封圈造成堵塞,这样进水阀工作时就关不上,这种情况导致马桶堵了怎么办?需要把封圈清理干净后换上新的过滤网就可以了。
马桶漏水的原因了解后,大多数业主使用上也会养成良好的习惯。安华卫浴提醒广大业主们,选择可靠的品牌卫浴才是保证正常、舒适家居生活的保障。
更多详情:卫浴十大品牌 <http://www.annwa.com.cn/>安华卫浴官网 <http://www.annwa.com.cn/><http://www.annwa.com.cn/>
