装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
pchousetosney、小苗子 2014-2-20 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】一年四季对于装修来说,存在装修旺季淡季之分,但并没有绝对的优劣之分。无论什么季节,只要采取合适季节的施工方法,那么气候等因素对装修来说影响并不大。每个季节都有利弊,合理运用才是关键。如果一味看到其不利的一面,那么房子一年四季都不能装修了。
装修时间恰当选择 详解四季装修优劣势
Part1:多雨潮湿vs春暖花开 春季装修优劣势
  春季气温回升,春暖花开,但是同时也存在多雨潮湿的问题,尤其是南方的回南天。那么,春季适不适合装修呢?如何应对潮湿天气对装修的影响呢?
一、春季装修优劣势
春季装修优劣势
优势
春季有利于木材的稳定,不易受潮变形,方便保存和使用
空气流通性好,利于室内水分的挥发,可缩短工期
利于室内有害物质的挥发及空气净化
装修公司折扣较大,装修工人状态较好
劣势 北方
空气过分干燥,很多施工材料是易燃易爆的产品,存在安全隐患
春季风沙较大,室内灰尘较多,对装修有一定的影响
南方
南方易出现的回南天,梅雨季节的潮湿程度也很高,对装修不利
  春季装修优势与劣势并存。这时候入手新房的业主完全可以选择在这个时段装修,要注意的就是利用春季装修的优势,化解春季装修的劣势。
二、化解春季装修劣势
  1、北方春季装修:停暖前后注意施工工艺的变化
多雨潮湿vs春暖花开 春季装修优劣势
  北方的春季装修正赶上供暖和停暖交替时节,在3月中旬之前,室内依然供暖,温度较高;停暖之后室内温度与户外温度接近,前后温度变化很大。因此,忽高忽低的温度对部分工程的影响不可忽视。如刷漆、批灰、刷墙漆、做油漆、瓦工铺砖、水泥地面、水泥砂浆等泥水活在采暖期和停暖期采取不同的施工工艺,才能确保工程质量。
  2、北方春季装修:风沙大通风幅度有讲究
多雨潮湿vs春暖花开 春季装修优劣势
  北方春季的风天较多,有时还会伴有扬沙,因此应适度通风。特别是在墙面、瓷砖等工程之后,通风不宜过于强烈,否则会导致水分挥发过快,墙面、吊顶容易开裂,瓷砖容易脱落,灰沙进入造成污染。建议,可在中午前后通风三四小时,并只将窗户半开一个小缝。
  3、北方春季装修:干燥风大天特别注意防火
多雨潮湿vs春暖花开 春季装修优劣势
  北方春季空气干燥、风大,加上装修中用到的油漆、涂料等部分材料具有易燃性,因此防火应特别注意。选用防火等级高的建材,其次注意材料堆放和施工防火。
  4、南方春季装修:潮湿天气装修选材需谨慎
南方春季装修选材要点
木料
注意到大批发商处选购木料,减少木料因受潮发生变形机会,此外购买时,可用湿度计对木材进行湿度检验
选购瓷砖注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹
地板需要选择防水性能好的,以免铺贴后,产生翘起
壁纸在选购时,重视检查产品质量,同时也需要做好防水测试
选购涂料,不仅需关注其防水性,同时还应关注其弹性。宜选弹性较好产品,以免春风起来了,角线易风干断裂
  南方春季装修,最重要的是防潮。如果防潮工作处理不好,到了秋天秋风一吹,木料变形,地板起翘,墙面出裂缝等问题就容易发生。这就需要特别把好选材关。
  5、南方春季装修:潮湿天气施工防潮措施
南方春季装修施工防潮
木工防潮措施
潮湿天气对木工制作影响较大,在回南天做木工活,可用三道措施进行有效防潮:第一道是在家具表面涂刷防潮油,第二道是在墙面(与家具贴合部分)涂刷防潮油,第三道是在制作完成的木制品上贴一层保护膜。
油漆采取喷涂
对于木制品,切记不要在下雨天或者回南天刷漆。木制品表面在潮湿天气中会凝聚一层水分,不易干燥。这时如果刷漆,水分就会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清,造成流坠、色泽不均匀,出现泛白现象。宜采取喷涂方式。
合理分配工序
虽然潮湿天气里木工、油漆这两部分工序都容易受影响,但对其它工序如水电、泥水工等影响不大。可在3月份先做泥工、水电,4月份天气转暖再刮腻子、涂墙漆、做木工。油漆工序基本是处在装修的收尾阶段,只要避开阴雨天施工即可。
  南方春季装修施工,除了选材方面注意防潮外,在施工方面也需要注意几点防潮措施,以保证工程质量不出问题。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
Part2:高温潮湿vs通风良好 夏季装修优劣势
  许多人认为,夏季经常出现温度过高过于干燥或者雨水过多而过于潮湿的极端天气,不是家庭装修的好季节。那是否真是这样呢?
一、夏季装修优劣势
夏季装修优劣势
优势
淡季装修价格实惠
恶劣的天气无疑让“夏装”成为装饰公司和工人们的传统淡季,装饰公司往往会在价格上让利
夏季白天长时间充裕
装修工人的工作时间也相对延长,所以对加快工程进度、缩短工期也很有帮助
材料环保更易识别
湿热天气,甲醛会成倍释放,用鼻子就能轻易判别材料环保性能
空气流通快保证环保
夏季通风良好,房间里的空气能被迅速带走,所以家装工程中少量的不利于人体的气体易于挥发
劣势
工人施工环境较差
夏季气温较高,人容易出现中暑,同时由于温度高,装修材料有害物质释放厉害,空气较差,影响装修工人工作状态
水分蒸发快材料易变形
夏季高温潮湿,装修材料在夏季含水率比较高,到了干燥季节容易出现干裂现象
湿度高油工不易干燥
墙面腻子、天花墙面涂料、木器油漆等油工活,高湿天气造成其很长的时间也不易干燥,会对后续工程产生不利的影响
容易出现冷凝水问题
夏季当湿热的水蒸气遇到室内阴凉的管道便易液化形成冷凝水,甚至形成滴答不断的水滴,这会给装修带来一定的麻烦
  夏季装修确实存在一些问题,但也不能过分放大,不可一味逃避,或置之不理,正视夏季装修劣势,有效规避显得尤为重要。
二、化解夏季装修劣势
  选材要点:购买含水率低的材料
高温潮湿vs通风良好 夏季装修优劣势
  夏季购买装修材料,可适当选择含水率低,较干燥的材料,进场后放置一两天,使其与周围湿度相同,这样可以尽量避免材料变形。
  选材要点:水电线管、胶布抗高温能力强
高温潮湿vs通风良好 夏季装修优劣势
  夏季装修对水电材料的安全性要求也更高。所使用的线管、胶布等材料都要能抗持久高温。线管可以采用热镀锌铁管,加强材料的强度和硬度。电路接头长时间高温易使绝缘胶布脱落,可以采用连接器取代黑胶布,避免接头处胶布脱落的现象。
  施工要点:木工注意防潮防变形
高温潮湿vs通风良好 夏季装修优劣势
  夏季空气湿度大时,容易造成一些木制品变形的问题。现场打制家具的要注意现将所需要的板材、木料放到阳光直射不到但通风良好的地方,因为夏季温度高,湿度变化大,阳光的暴晒会使木制品的油漆和胶加速老化。此外储存时还需要采取防潮、防变形的措施。
  施工要点:瓦工需保证瓷砖充分吸水
高温潮湿vs通风良好 夏季装修优劣势
  夏季温度较高,水分蒸发过快,瓷砖很容易开裂变形甚至脱落。为了保证瓷砖充分吸水,最好提前浸泡,吸足水分后再捞出,待表面晾干后,还要进行二次浸水,边捞边用。贴完瓷砖的地面,最好覆盖一层纸板,用水浇透,然后通风,让它自然晾干。对于贴好瓷片的墙面,如果碰到气温高又长时间不下雨的情况,还要定期喷水,让瓷砖干得慢一点。
  施工要点:乳胶漆施工注意三防
夏季乳胶漆施工注意事项
问题
原因
解决方法
漆膜粗糙起皱
热天涂刷涂料,很容易导致漆膜表层的干燥速度比底层快很多,未固化的涂膜暴露在过度潮湿的环境中容易沾上灰尘或油状物
刮除或打磨基材表面,除去起皱的涂层,重新涂刷
漆面发霉变味
夏季潮湿,如果不能良好通风,漆膜容易因潮湿高温发霉变味
打三至四遍腻子后才可刷涂料;腻子干燥时间尽量延长,做好通风;刮腻子前刷界面剂
漆面泛黄
夏季阳光照射强烈的乳胶漆墙面容易出现泛黄
选用抗老化、耐晒的优质乳胶漆
  夏季装修施工的一大难点就是涂刷墙面。夏季温度湿度都不大利于乳胶漆的施工,为了防止因天气原因造成遗憾工程,在进行乳胶漆施工时需要注意预防以上问题。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
Part3:气候干燥vs秋高气爽 秋季装修优劣势
  秋季虽然气候干燥,但是秋天没了春天的潮湿、夏天的炎热、冬天的寒冷,秋高气爽历来被认为是一个适宜装修的季节。不过装修时也要注意防止因季节和气候产生的问题。
一、秋季装修优劣势
秋季装修优劣势
优势
秋高气爽,天气凉快,让装修工人在本来封闭、繁琐的家装工作中,保持一个好心情,有利于提高工程质量、速度
气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干
劣势
装修材料大多属易燃品,干燥天气下,如若通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,集聚于室内,很容易酿成火灾事故
气候干燥,地板、壁纸、墙面等容易开裂
  秋季装修有诸多好处,向来是装修的好时节,同时也是装修市场的旺季。秋季装修最需重视的问题就是要注重防火防爆。
二、化解秋季装修劣势
  注重材料存放:木质材料存放要点
气候干燥vs秋高气爽 秋季装修优劣势
  秋季适合装修的一个很大原因是因为木质板材不易返潮。但是由于一些地方秋季气候非常干燥,这样给木材保存使用带来很大的问题,容易使木材出现干裂情况。
秋季装修优劣势
避免放置在通风口
秋季装修的木料购买后,要避免放在通风口,否则易导致木材内的水分流失,使木材表面干裂,出现裂纹
避免阳光直射
木料注意避免阳光直射,此外,北方秋冬供暖后,木料更不要贴近暖气片放
及时进行封油处理
为防止木材干裂,应该将运抵现场的木材先用干毛巾擦去浮灰,再连续涂刷两遍清漆进行封油处理,防止木料表面出现裂纹现象
装饰板避免竖着放
所有装饰面板都应该放平,在装饰面板的最下面垫一张大芯板,上面再压一张大芯板,切忌装饰面板竖着放,会使面板开裂、起翘
  秋季木制材料存放的时候最好遵循上表中的几个原则。
  注重材料存放:油漆等材料存放要点
气候干燥vs秋高气爽 秋季装修优劣势
  油漆涂料都容易挥发,其储存容器密封性一定要好。尽量分开存放在不同的房间里,或者同一房间的不同角落。避免阳光直射,尽量放在房子的阴面,避免遇上明火。
  注重施工安全:施工注重电路与防火
气候干燥vs秋高气爽 秋季装修优劣势
  注意在室内施工时的用电安全,不能乱拉乱接电线,或电源线上无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火。施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢等可燃物,防止火灾发生。
气候干燥vs秋高气爽 秋季装修优劣势
  注重施工工艺:壁纸需补水,自然阴干
  在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布在铺贴上不是很麻烦,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。由于秋季气候相对干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
Part4:低温寒冷vs淡季优惠 冬季装修优劣势
  冬季气温较低,给装修带来许多不便,比如搬运不便、通风不畅、尘土较重,这些麻烦让人们惧怕冬季装修,不过冬季装修也有其利好之处。一起来看看。
一、冬季装修优劣势
冬季装修优劣势
优势
木材不易变形,冬季木材的含水率最低,干燥程度较好,木材潜在的干裂、变形等问题容易暴露,可及时修复
油漆干燥快,冬季空气比较干燥,油漆也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳
劣势
气温低下,气候寒冷,不利于装修工人施工
容易由于春节假期而延误工期
冬季瓷砖施工容易出现粘贴不牢情况
北方冬季风沙较大,容易影响油漆效果
  冬季装修有其优势,但是劣势更加突出,其温度低、气候寒冷,墙砖、地板的黏结度下降,易出现掉落等问题。如何扬长避短,在冬季也能搞好家装工程呢?
二、化解冬季装修劣势
  冬季装修:材料保存注意防冻防开裂
低温寒冷vs淡季优惠 冬季装修优劣势
  冬季气候寒冷,对装修材料的保存要讲究方法,防止冻住开裂。例如水性涂料、胶类应该存放在温度较高的房间,不要将其放在阳台,或是朝北的房间,以防止被冻坏;装饰面板不要放在通风口或是暖气旁,以避免干燥速度过快。
  冬季装修:解决漆面效果不佳问题
低温寒冷vs淡季优惠 冬季装修优劣势
  漆面效果不佳解决方案:若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂的环境温度不低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不低于8摄氏度,应严格按照产品说明中的温度施涂。为防止沙粒落在油漆表面上,要紧闭门窗
  冬季装修:解决留缝不当问题
低温寒冷vs淡季优惠 冬季装修优劣势
  冬季装修时,门、窗的缝不宜太小,以免夏天热胀发紧,关不严。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,做家具时,也需留出0.1毫米左右的接口缝,地板与墙的接缝处用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。
  冬季装修:解决瓷砖脱落问题
低温寒冷vs淡季优惠 冬季装修优劣势
  冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象;砖铺贴之后应及时勾缝。
  冬季装修:注意通风
低温寒冷vs淡季优惠 冬季装修优劣势
  相比其他几个季节,冬季装修后,材料中所含的甲醛等有害物质较不易挥发出来,如果有害气体还大量存在于室内,入住后随着空调、取暖器的使用,在室内温度升高的时候,甲醛就会随之释放出来,因此,应该保持室内经常性的通风,以充分释放甲醛。
做个精明装修人 分析三种装修的利与弊
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
装修不再费力劳神 教你选择装修监理
