配电工程验收、防水工程的验收,是为了不让水渗漏出去,而配电的验收是为了让线路畅通无阻,不出现短路以及断路的现象。验收人员按照先后次序,应该对下面的项目进行检查:
1、所用各种材料是否符合设计要求;
2、线管是否固定;
3、线管联结是否牢固;
4、电线是否有接头,接头是否牢固;
5、电视电缆是否存在接头,如有接头必须更换,或在接头处使用分置器;
6、电话线是否存在接头,如有接头必须更换;
7、暗盒是否安装方正,是否在要求的高度;
8、施工队是否在敷设线管的部位做出标记;
9、暗盒位置是否合理,线管走向是否合理,以及线接头位置是否合理。
提示:配电验收还有一点应该注意,就是地线的问题,施工人员应该按照施工工艺对地线进行安排。
◆地板木龙骨的安装验收
1、检查木龙骨的规格是否符合设计要求(一般最好不要小于2厘米×3厘米);
2、检查木龙骨的间距是否符合木地板安装的要求(每条地板最少要架在两条龙骨上);
3、检查木龙骨是否存在松动现象(可以上去踩一踩);
4、检查木龙骨上平面是否平整(用2米靠尺就可以);
5、检查木龙骨与地面的间隙是否用木楔而不是用木块塞垫;
6、检查固定木龙骨所使用铁钉的长度是否能够满足长期使用的要求,而且不会出现松脱现象;
7、检查高档安装是否符合设计中的要求;
8、检查木龙骨与墙体的交界处是否留有伸缩间隙(以免发生受潮变形)。
提示:有人认为,实木地板容易出现变形,使用寿命比较低,但是,符合上面验收的,使用寿命就会大大增强。
◆墙面天花刮腻子的验收
1、检查腻子表面是否干透(腻子不干,如果刷涂料,就容易出现开裂现象);
2、检查腻子表面是否存在裂纹(出现裂纹一定要及时处理);
3、检查腻子表面是否平整;
4、检查腻子表面是否光滑;
5、检查墙面与墙面,墙面与天花之间是否交接顺直;
6、检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象(如果腻子被工人挂在木制品上,会影响木制品的外观质量)。
提示:墙面腻子的施工质量出现问题,就会影响涂料的施工,同时还会影响消费者今后的使用。
◆上下水施工的验收
1、检查水管及管件是否符合客户使用要求(如果可能,应该尽可能地使用质量好的水管以及水管配件);
2、检查水管的走向是否合理,是否存在过多的转角,过多的接头;
3、检查软管是否有死弯,连接距离是否大于1米(软管的连接距离应该尽可能地短一些);
4、检查所有连接处是否发生渗漏(目测或者使用柔软的白纸);
5、检查软管处是否安装截门(防止水管开裂以后无法更换);
6、下水的检查就是采取排水的办法。
家居装修DIY 夏季装修细节要注意
遗憾工程别小觑 装修三大误区不得不知
家装隐蔽工程 质量问题必须留意
家居卫浴间装饰遗憾多 防水吊顶需注意
