Part2:消除隐患 燃气管道改造注意事项
家庭装修时燃气管道的铺设是一个大问题,为了家庭将来的安全着想,施工人员在铺设管道时一定要注意安全,考虑到各种安全距离。下面我们就为大家介绍一下燃气管道的安装注意事项,希望在大家今后装修时能够用到,作为参考。
燃气管道相对距离
燃气管道安装改造的时候,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:
煤气管道与其他管道相遇时应符合下列要求 | ||
水平平行铺设时 | 净距不宜小于150mm | |
竖向平行铺设时 | 净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧 | |
交叉铺设时 | 净距不宜小于50mm |
管道不能藏于墙内
燃气管道不可以像电缆一样装置在墙体内,必须装在墙外,这样便于问题检测和修理。且挨近的墙面不能是木质等易燃材料墙面。
管线宜短不宜长
为了降低事故的发生,燃气管线宜短不宜长,尽量不要穿越卧室、客厅,如果必须穿越,务必要做好防护措施,例如在管线外再套一个管套。
燃气用气计量表须通风放置
厨房内的用气计量表应放置在通风的位置,不仅安全且方便相关人员上门收费时查看。在装修中业主不得私自更换用气计量表,也不得擅自挪动它的位置。如需要维修服务,要找当地的供气单位,维修要在停气时进行。用气计量表重新安装后要及时检查,试压、试漏合格后方可投入使用。
燃具与管道连接处不宜使用软管
目前绝大部分家庭燃具与管道的连接处都采用了不锈钢管,但是仍有少数老房采用软管连接。软管易老化,若不及时更新容易引发漏气事故。
管道改造结束后需进行安全检查
为了防止在装修中造成燃气管道和配件的损坏,装修结束后要及时进行安全检查,查看燃气管道是否有漏气现象发生,检查结束后发现没有任何问题方可投入使用,否则应及时找专业人员进行修理。检查时如果发现漏气现象,及时通知供气部门专业人员进行维修。
推荐阅读:
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part3:安全使用 燃气管道日常养护需知
随着天气的逐渐变暖,这时有必要为家做个全面的检查和保养呢?尤其是燃气管道。下面看看日常如何对燃气管道进行正确养护。
经常检查管道情况
经常检查供燃气管道有无老化、破裂、损伤等现象,一经发现必须及时处理,认真做好防燃气泄漏工作。胶管的使用时间不得超过18个月。
定期检查是否有漏气情况
定期用肥皂水检查天然气设备接头、开关、软管等部位,如发现有气泡冒出,说明有漏气现象,应打开窗户通风,此时严禁开关电器、使用明火,应关闭燃气总阀,尽快找燃气服务部门解决。
管道旁不要放易燃易爆物品
不要在燃气管道旁边防置易燃易爆的物品,尽量避免明火接触气源和输气管道,以确保安全。要打窗户,保持自然通风。
不能随便移动燃气管道
不要嫌燃气管道影响美观而私自移位、拆装、改装或暗埋,使用前必须先认真阅读公司发放的安全小册子,按说明程序进行操作,并且使用后应关闭燃气总阀门。
日常使用注意事项
日常用气完毕后,除了关闭燃气器具本身的开关外,还要关闭阀门,切断气源。外出和晚间入睡前,牢记要检查各燃具开关和气源球阀都处于关闭状态,养成安全用气好习惯。如长期外出要关闭燃气表前球阀,防止泄漏。
推荐阅读:
