控制面板
艾美特塔扇FT50BR功能非常多样化与智能化,触控式的操作面板,支持无极调速、预约定时、多样风类选择以及熄屏功能。
1.开/关/熄屏
此键集成了启动风扇、关闭风扇以及熄屏三项功能。通电状态下,按此键开启风扇,再次轻触此键即可关闭风扇。开机状态下,长按3秒即可关闭显示灯,触碰任意键即可恢复显示。
2.风量调节、模式
按下模式键,可以切换风类的状态。这款塔扇的模式有:自然风、睡眠风、经济风还有就是普通风。风量的调节顺时针转动旋钮就是加大风量,相反的就是减小风速。
3.预约定时、摆头
在关机的状态下,按下“预约”键3秒内开始设定开机的时间;在开机的状态下,按下“预约”键,3秒内开始设定关机的时间。预约时间可长达15小时。另外该塔扇还有摆头功能,可以360°送风。
另外这款塔扇还有许多人性化的功能,如ECO风功能,档位会随着温度的降低而减小,体现艾美特贴心的人性化设计。
功能测试、总结
艾美特塔扇FT50BR功能和外观均有较为不俗的表现,那其功耗、噪声、风速等硬指标又是如何?小编也对其进行详细的评测。
首先进行的是风速的测试。首先将塔扇的模式调为普通风,其档位的选择有1-24档。我们选择测试最大和最小的档位其风速表现如何。普通风1档的时候,风速为0.3m/s;普通风为24档的时候,风速为4.3m/s。
接下来我们测试在睡眠模式时的噪音表现。首先测试室内无任何机器运行时,其噪音为42.5dB。接着我们打开塔扇,测试其噪音为46.6dB。基本上是完全无任何的声音。
接着打开普通风的最大风速,测试其噪音为59.1dB。经过噪音测试,这款塔扇在噪音方面的表现不错。
在测试功率方面,小编开启了普通风的最大风速普通风的24档,另外还开启了摆头功能,此时测试到的功率是24.11w,可见该款产品还是非常的节能省电的。
电扇的发热量直接影响到电风扇的耗电以及使用寿命,发热量也是衡量好坏的一个重要指标。在塔扇工作1个小时后,小编对主要发热位置——电机部分的温度进行了测试,仅为14℃左右,说明塔扇的散热非常不错。
PChouse编辑总结:这款艾美特塔扇FT50BR由于搭载了革命性的DCIII高能效电机,在节能方面表现极佳,当之无愧的“风神省电王”,实现了低功耗吹高风量。静音表现较好,功能丰富且人性化,便于操作。另外特有的香薰盒功能让你在夏季享受清凉的同时还有一抹清香。正值夏季来临,非常值得网友们的关注。
推荐阅读:
