让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
pchouse小苗子 2013-5-08 00:15:49
  【太平洋家居网 装修频道】防水施工是家装非常关键的一环,如果没有做好,不仅影响邻里关系,而且返修非常麻烦。要让家滴水不漏,选好防水材料,规范施工是关键。下面跟小编一起来看看,非常实用的防水涂料选购与施工攻略吧。
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
Part1:了解从零开始 防水涂料基本知识介绍
  在家居基础装修的投入比例中,防水材料虽仅占很小的份额,但是其重要性却不低。目前国内市场上,防水涂料品种非常繁多,假冒伪劣产品更是横行。在选购防水涂料前,有必要做好知识储备,这将有利于选购到优质合适的防水材料。
1、防水涂料介绍
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  顾名思义,防水涂料就是用于防止水浸入和渗漏的涂料。在常温下,防水涂料多是呈无固定形状的粘稠液态状。经涂布后,它通过溶剂的挥发或水分的蒸发或反应固化后在基层面上形成坚韧的防水膜。
2、防水涂料的专业分类
防水涂料按成膜物质分类
有机防水涂料
类型
构成
特点
水乳型防水涂料
作为主要成膜物质的高分子材料以极微小的颗粒稳定悬浮在水中,成为乳液状涂料
涂料干燥较慢,一次成膜的致密性较溶剂型涂料低,一般不宜任5℃以下施工;无毒,不燃,比较安全
反应型防水涂料作为主要成膜物质的高分子材料以预聚物液态形状存在。多以双组分或单组分构成涂料,几乎不含溶剂
涂膜致密;双组分涂料需现场1:2配比;配比准确才能保证质量;价格较贵
溶剂型防水涂料
作为主要成膜物质的高分子材料溶解于有机溶剂中,成为溶液
涂料干燥快,结膜较薄而致密;易燃、易爆、有毒;施工时对环境有污染
无机防水涂料
包括水泥基渗透结晶型防水涂料和掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料
防水效果一般,价格相对便宜
  防水涂料一般按照成膜物类型分为有机防水防水涂料、无机防水涂料。有机防水涂料又包括反应型、水乳型、溶剂型涂料。
3、市场上防水涂料产品一般分类
  看了上面防水涂料的专业分类,相信不少消费者对于防水涂料的了解还是懵懵懂懂。市场上的防水涂料形形色色,什么“聚合物”、“单组分”、“水性”、“丙烯酸酯”等等专业的名词让不少消费者犯晕,且市场上卖的防水涂料产品的命名也没有这么专业。据销售人员介绍,市场上的防水涂料产品一般有四类。
市场上主要的防水产品分类
产品类型
构成
优点
缺点
价格
硬性灰浆
也称刚性灰浆,乳液与砂浆的配比为1:4
固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好
灰浆硬度较高,容易随基层的变形开裂而开裂
200-300元/桶,一桶18公斤
柔性灰浆
属于无机防水涂料,乳液与砂浆配比是5:4
具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果
不可用于顶面等背水面,如防水没做好,很容易起包渗水
300-500元/桶,一桶18公斤
丙烯酸酯
纯液体,开盖即用,水性,可融于水
很容易与地面缝隙结合,形成坚固的防水层,较柔性灰浆更好
刷完后需要进行拉毛或者扬砂等表面处理,施工较复杂
300-500元/桶,一桶18公斤
聚氨酯
室内外兼用,不用砂浆配比,是单组分
很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好
防水涂料的气味较大,呈胶状,施工时需要使用刮板,比较复杂
500元左右/桶,一桶18公斤
4、防水涂料主要品牌
  据介绍,国内市场上生产防水涂料的厂商达到三四百家,鱼龙混杂,市场上的防水涂料产品也千差万别。由于防水涂料属于基础装修材料,不像地砖、墙面漆等产品类型被大家熟知,因此这里也介绍一下生产防水涂料比较有名的厂商。
比较有名的防水涂料品牌
西卡
瑞士西卡,典型的外资进驻中国市场的企业。总部位于瑞士,全球第一家防水企业。西卡的防水、密封、粘结、减震、结构加固和保护等技术居于世界领先地位
马贝
马贝建筑材料(广州)有限公司。由意大利马贝集团收购“广州卓耀化工实业有限公司”(原澳洲卓能)而成立。马贝有着当今世界上最大的建筑胶生产商的强大背景
汉高汉高集团,总部位于德国。是应用化学领域中的一家国际性的专业集团,与西卡有着类似的企业背景和发展步伐,防水作为其众多产品中的一种
德高
德高 (广州) 建材有限公司。近年来被全球著名的干砂浆领导企业法国拉法基集团(PAREX)收购,当前防水类产品的比较不错的,只是部分区域假货较多
东方雨虹
北京东方雨虹防水技术有限公司。中国防水行业第一家上市公司,中国建筑防水龙头企业。2007年起涉及家庭防水行业,并快速铺开渠道,全国范围内强势推广
  小编提醒:其实网上有较多的关于防水涂料品牌的各种排行,小编在这里仅是列出实力比较强、比较有名的几大防水涂料牌子,排名不分先后,消费者仅作参考。
5、需要用到防水涂料的家居空间
  家居装修中,需要用到防水涂料的空间主要有卫浴间的地面和墙面、厨房阳台地下室的地面和墙面。如果是一楼房屋,则所有的地面、墙面都应进行防水处理。这其中,最容易被疏忽的防水区域是阳台。外露阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等渗入。即使是非外露阳台,由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,所以通常也要做防水。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part2:避免适得其反 防水涂料选购误区需知
  防水涂料的作用是防水,由于不少消费者对防水涂料的了解有限,在选购防水涂料的时候,容易进入几个选购误区。了解这些误区,虽然说不能保证消费者能自己解决选购问题,但能避免大家重复犯这些较容易出现的错误。
选购误区1:忽视防水涂料的环保性
  防水工程属于隐蔽工程,因而大家往往错误地认为,用了防水涂料后还会在上面用水泥和瓷砖,防水涂料的污染影响不大,因此忽视了其环保性。
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  小编提醒:防水涂料的环保性与墙面漆等涂料的环保性一样重要,由于其被遮盖,如果污染较重,隐藏在覆盖面下,不容易发散,反而造成在接下来几年甚至更长时间,给家居环境造成污染。
选购误区2:认为水性防水涂料一定环保
  市面上大多数的防水涂料属于水溶性材料。有些商家混淆概念,宣称水溶性防水涂料就是环保材料,比油溶性防水涂料更环保。实际上,这种说法是不准确的。
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  小编提醒:不管水溶性还是油溶性防水涂料,只有经过国家相关环保认证,比如中国环境标志认证或CTC中国建材产品认证等,才能认为是比较环保可靠,可放心使用的产品。
选购误区3:过分注重防水涂料的颜色
  目前市场上一些企业推出了施工后具有彩色的防水材料,并进行广泛宣传。因而消费者去建材市场选购防水涂料的时候,往往挑颜色最亮的选。
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  小编提醒:需知评判防水涂料产品质量的高低应以其技术指标为主而非颜色,且颜色越鲜艳,可能加了有害的颜料,反而环保性较差。
选购误区4:认为防水涂料越柔越好
  前面关于市场上防水涂料的分类,有提到刚性防水材料和柔性防水材料,而消费者在选购的时候潜意识里和直观感性的认识,多局限在柔性材料的应用上。认为离开了柔性材料,防水就做不成了或越柔性防水效果越好。
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  小编提醒:刚性防水材料和柔性防水材料两者的区别主要是在乳液与砂浆配比的不同,没有谁好谁差的问题,只有适合与不适合的问题。柔性材料注重的是形成防水涂膜层,刚性防水则是从内部解决问题,各有各的优势和特点。
选购误区5:不同部位都选择同一防水涂料
  大部分的家庭装修,消费者在选购防水涂料的时候,一般就选定一种防水涂料,用于所有空间。
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  小编提醒:不同空间对防水涂料的性能要求有所区别,如地下室防水要求防水材料耐水抗潮性好,外露阳台则要求防水涂料耐老化好等。因此选择防水涂料的时候应根据不同的部位有针对地采用防水材料,才能起到最佳的防水效果。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part3:精明选购有法 教你选择优质防水涂料
  防水涂料这种比较“原始”形态的材料,对于头次装修的消费者来说,甭说懂了,可能连见的都不多。因此选购的时候,可能只能被商家牵着鼻子走。殊不知,防水涂料选购道很多,选购如果不用点心思,很容易被奸商坑骗。
一、选购第一步:准确计算防水涂料用量
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  选购防水涂料前,为避免选购的材料不足或浪费,首先需测量好家里防水施工的面积。然后对照防水涂料产品每平米施工需要的量,计算出需要的防水涂料总量。即防水涂料的用量=防水施工面积*每平米涂料用量。
二、不同空间选择不同的防水涂料
  选购防水涂料,需按房间的功能划分和施工部位的不同选择。因为不同部位对防水的要求不一,因此这是做好防水防渗的关键,否则将严重影响到防水质量和耐久年限。
不同空间对防水涂料性能的要求
阳台等外露面
防水层受到自然环境的侵袭,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料
地下室防水层
地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中,且通风条件不佳,防水材料必须耐水抗潮性好,抗水压能力强,环保无异味
厨、卫间防水层
厨卫间一是不受外部气候的影响,温差变化不大,对材料的延伸率要求不高;二是面积小,阴阳角多,穿楼板管道多;三是墙面防水层上粘贴瓷砖,必须与粘结剂亲和性能好。应选择防水性和粘结性等较好的防水产品
三、防水涂料选购小技巧
  辨别防水涂料真伪方法
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  市场上存在不少假冒名牌的防水涂料,在选购的时候,为防止买到假的产品,需要先看包装,是否符合要求品牌产品的外包装,颜色鲜明、字迹清晰,按规范标注产品名称、净重、说明说出产地,合格证等要求。大多数知名品牌都有自己的防伪标识,购买时都要注意。
  选购产品一般技巧
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  消费者在选购时,最重要的在于看防水涂料的性质,一般都会标注是“通用型”还是“柔韧型”;然后看砂浆与乳液的配比,如12kg+8.4L等;价格也是产品质量的一个重要反映,两桶相同容量的涂料,如果价格相差太大,消费者就得对产品性能打个问号了。
  注重产品售后服务
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  选购防水涂料时,也要重视防水材料产品的售后服务。比如说想购买某品牌的材料的时候,打电话问一下材料施工时候注意什么问题,施工之后应该注意什么问题,如果是正规厂家肯定要详细地告诉消费者。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part4:规范施工保证质量 防水涂料施工流程
  选好了防水涂料,并不代表家装防水就万无一失。俗话说“三分材料,七分施工”,倘若在施工的时候出现差错,将带来很大麻烦。因此,有必要了解一下防水涂料施工的规范流程,不管是自装还是请人施工,都能将漏水风险减到最低。
一、施工准备:做好基层处理
  防水基层要求:在防水施工前要做好墙体、地面的基层处理,要确保基层表面坚实、无开裂、粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  基层处理方法:一般先仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。不平、开裂的部分,需要重新修复,并找平。
二、施工准备:按比例调配防水涂料
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  过去的防水材料只需要简单的涂刷就可以,现在新型的防水涂料多是双组份,甚至是三组份的。因此施工前需要了解如何调配,调配的比例是多少等知识。如果不按比例调配,调配出来的防水涂料可能就达不到原有效果。
三、涂刷方法:先墙面后地面
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  防水涂料涂刷时与一般液体涂料相似,由下至上,先墙后地涂刷。使用时,如若浆料有气泡,需把气泡刷开,不可有气泡的存在。第一遍需要只朝一个方向来涂刷,第二遍反方向涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。
四、特殊处理:沉箱处理的卫浴需回填
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  不少卫浴间一般都做沉箱,因而需要回填。在回填之前,一般需要做一次防水,然后闭水试验后,做回填。回填之后,找平,需再做一层防水。
五、施工标准:防水高度、厚度指标
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  一般来说,卫浴间防水高180厘米,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30厘米。但为了强化防水作用,建议统一做到180厘米高。另外,对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part5:细节处不可小觑 节点防水施工需重视
  防水施工不能马虎,一般来讲,大面积的渗漏情况很少见,往往是某些节点出现问题。家装防水工程施工时需要重点注意地漏、过石等节点部位。
一、水电槽内需做防水
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  做水电施工,一般需要做暗埋,如果在墙面槽内没有做防水,就会导致雨水渗漏,从而引发电线短路,造成火灾等事故发生。因此,在墙面做开槽布线的时候,最好同时做一道防水,这样比较能够克服雨季墙面的返潮。
二、地漏部位防水处理
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  地漏部位,往往是卫生间里面最关键,最容易漏水的地方。在施工的时候,需要重点处理这一部位,一般其他部位刷两次,这里需要刷多次。同时注意地漏处的坡度一般要低于其他区域。
三、管道部位防水处理
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  下水管和楼板衔接部位,马桶管道等部位,最好做一个圆角,然后再多刷几遍防水,至少两遍,四五遍都可以,细部处理到位。
四、过门石部位防水处理
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  此外,渗漏比较多的出现在过门石下面。施工时,在过门石下面一定要事先做一个地带,防水一定要卷到地带之上,这样才能形成一个盆状,形成蓄水、挡水的功能。现在有的防水直接到门口平铺刷过去了,而水可能从过门石下面的灰浆层渗透到房间里去。
五、注重防水层的保护
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  防水一般需要多遍施工,因此在每道工序之间需要做好防水层的保护。施工需要按照标准的方法来做,在工序管理上面需要严格管控。防止后一道工序将防水层破坏。做完防水之后,需要做保护层,然后再贴瓷砖或进行其他安装工程。而且在后期施工中,也需要规范施工。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part6:验收试验不可缺 防水施工验收有方法
  防水工程一旦渗漏反修的话工程量非常大,例如卫浴间防水返修,首先要把墙砖、地砖打掉,重新做防水,重新做墙地转,重新安装马桶淋浴房吊顶,这等于是一个双遍的工程。因此,检验防水工程的质量,做好把关非常关键。
一、闭水试验不可少
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  闭水试验是防水检查的重要工作,对于原有的防水层,通过闭水试验,可以了解防水层状况是否完好,是否需要修补,是否有必要重做防水层。对于新做的防水层则可以用来检查防水施工是否合格。
二、闭水试验一般做法
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的门口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放10cm就足够了,如果怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,一般放20cm。
三、闭水试验判断标准
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  闭水试验时间,夏天至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏,以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。
四、闭水试验操作细节
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  做闭水试验时要注意以下几点:首先地漏一定要堵严实,如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水;其次,放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的,防止水压太强破坏防水层。
五、闭水不合格的处理方法
让家滴水不漏 防水涂料选购施工全攻略
  如果闭水试验不过关,防水工程必须整体重做,然后再重新进行验收。验收合格之后才可进行其他的施工。
六、了解房屋防水的保修期限
  一般房屋的防水都是由装修公司施工,根据《住宅室内装饰装修管理办法》第32条规定,在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面和防渗漏为五年。因此,如果房屋在5年内出现渗漏,可以找装修公司要求承担责任。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
