【太平洋家居网 涂料频道】多乐士,为荷兰重要的化工品牌——全球财富500强阿克苏诺贝尔旗下的重要品牌之一。目前,多乐士装饰涂料产品涵盖有室内漆、室外漆、木器漆等。每年全球有5000万户家庭使用多乐士油漆,在全球26个国家开设了油漆生产厂生产超过11亿升的油漆,产品行销全球100个国家。
多乐士家丽安系列墙面漆,根据消费者不同的需求推出多种具有不同功效的墙面漆,产品设计整体以涂料的环保性为功能特色,涂漆经久耐用,装饰墙面亮丽如新,且经济实惠,具有较高的性价比。本次评测,PChouse将选用多乐士家丽安系列无添加涂料为此次的评测产品。
PChouse将从涂料的包装外观、开罐印象、甲醛挥发性、抗污能力、覆盖能力、防水性、防火性、漆膜韧性、透气性九大方面进行评测,为网友提供权威的评测资讯作为购买参考。
多乐士家丽安无添加墙面漆主要参数与价格 | |
品牌 | 多乐士 |
产品 | 多乐士竹家丽安无添加墙面漆 |
规格 | 5L |
价格 | 280/桶 |
产地 | 广州 |
功能 | 无添加升级配方,抗甲醛、抗苯、创新银离子抗菌 |
评测方法 | 包装外观、开罐印象、抗污/覆盖能力、防水性、漆膜韧性/透气性 |
太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:zhangxingyi#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
推荐阅读:
健康更耐用 三棵树儿童健康宝涂料评测
迪士尼的妙想世界 华润妙想漆涂料评测
儿童漆更环保? 三棵树系列漆对比评测
包装外观
对于涂料的包装外观和开罐印象,我们将遵循“一看二掂三动手”的评测方法,其中一看是指看外包装和环保检测报告,也就是对漆桶外观的详细评价说明,小编将在本页详细介绍。
多乐士家丽安净味涂料其整体包装外观结实且有质感,金属桶包装质地,高档的烤漆外观,细腻且无瑕疵。包装印刷清晰,颜色统一,背后的说明性文字清晰、整齐、一致。
产品整体的外观以及包装造型,都显出多乐士其涂漆产品优质的档次。而涂漆在包装背后详细列出的使用方法以及注意事项,可让消费者在家中便可轻松享受DIY涂墙的乐趣。
开罐印象
以“二掂三动手”的原则,来评测涂漆的开罐后,涂漆实际的印象。用手掂量油漆的重量,5L的涂漆大概为7kg左右,按要求稀释后,涂漆理论上可涂刷12-14平方米每层。晃动漆桶,无明显的声响,说明此款涂漆浓稠度与黏度足,为优质的乳胶漆。
开罐前产品包装密实,晃动过程中无溢出现象。漆液呈现为乳白色,色度温和不刺眼。产品开盖观察,无透气结膜现象。有乳胶漆特有的气味,但味道相对柔和,不刺鼻。
刚开盖后的涂料,以毛刷进行搅拌,无明显的结块与结膜的现象。顺时针对涂料进行搅拌,涂料液体搅拌有着一定的流畅性。抽出毛刷观察,涂漆有着不错的流平性。
通过产品开罐后的印象观察,多乐士家丽安净味涂料有着优质墙面乳胶漆所具备的基本特性。产品不仅在包装密封中做足了一定功夫,而且在涂漆质量的第一手把控上,有着过人之处。
甲醛挥发性测试1
对于甲醛挥发性测试,PChouse评测员同时也采用了空气甲醛自测盒进行测试。使用方法是密闭待测空间一小时,随后将吸收剂倒入吸收盒摇匀后在密闭空间放置30分钟,再将显色剂倒入吸收盒,静置10分钟充分反应之后,将吸收盒液体颜色与比色卡对比,读出最终甲醛浓度数值。
从检测结果来看,密闭在2.1L保鲜盒中10ml涂料挥发出来的甲醛浓度介乎于0.20mg/m³左右,超过属于国家规定的标准甲醛含量。
但这种甲醛检测方法仍然存在两种缺陷:一是精度不够,消费者只能做大概的估算;二是无法反映甲醛的浓度变化,甲醛挥发是一个过程,密封测试盒中10ml涂料是在不断挥发甲醛的,所以只能是反映到某个时段的甲醛浓度。
甲醛挥发性测试2
以小烧杯取约10ml的涂料样品,在一个2.1L的密闭盒中,检测涂料的甲醛浓度。在涂料密闭前,甲醛浓度为0.07mg/m³。密闭5分钟后,甲醛浓度上升到0.44mg/m³。持续停留到10分钟后,最终甲醛测试显示为1.42mg/m³。
运用第一种甲醛浓度测试方法,室内初始甲醛浓度为0.07mg/m³,10分钟后甲醛密封箱中甲醛含量为1.42mg/m³。按照装修标准,面积100、层高3m的房间大致需要40L涂料,那么在刷完涂料10分钟后,不通风状态下的甲醛浓度为0.0378mg/m³,仍然属于国家标准0.10mg/m³安全浓度范围之内。
运用第二种测试办法,以PChouse家居网评测室为标准(面积17.55㎡,层高3.2m),测试人员将整个评测室密闭,然后把涂料开盖,18小时后观察甲醛测试仪的读数,并由此推算装修完18小时后的甲醛浓度。
经过测试,PChouse家居网评测室室内空间初始甲醛含量为0.06mg/m³,18小时后甲醛检测仪测出的甲醛含量为0.11mg/m³,按照装修标准,面积100㎡、层高3m的房间大致需要40L涂料,则刷完涂料18小时后,不通风状态下的甲醛浓度为0.07488mg/m³,仍然属于国家标准0.10mg/m³安全浓度范围之内。
多乐士家丽安净味涂料甲醛挥发测试结果 | ||||
时长 | 甲醛浓度 | 结论 | 后果 | 应对建议 |
10分钟 | 0.0378mg/m³ | 符合标准 | 引起儿童轻微气喘 | 不建议带儿童进入装修现场 |
18小时 | 0.07488mg/m³ | 符合标准 | 引起儿童轻微气喘 | 不建议带儿童进入装修现场 |
关于甲醛浓度的计算过程:
10分钟:
10ml涂料在2.1L密闭空间10分钟浓度为1.42mg/m³,初始浓度为0.07mg/m³,
则2.1L密闭空间中甲醛总量为:(1.42-0.07)×0.0021=0.002835mg,
100m²需要40L涂料,则 10ml/40L = 0.002835mg/ X mg,得X=11.34mg,
若家居层高为3m,则施工完10分钟甲醛浓度为:11.34/300=0.0378mg/m³;
18小时:
5L涂料在56.16m³密闭空间18小时浓度为0.11mg/m³,初始浓度为0.06mg/m³,
则56.16m³密闭空间中甲醛总量为:(0.11-0.06)×56.16=2.808mg,
100m²需要40L涂料,则 5L/40L = 2.808mg/ Y mg,得Y=22.464mg,
若家居层高为3m,则施工完18小时甲醛浓度为:22.464/300=0.07488mg/m³。
抗污能力
在一张贴在木板上的A4纸上刷上多乐士家丽安无添加墙面漆,待干后在其表面上,分别用番茄酱和水性笔两种不同性质的字迹对涂料的抗污性进行测试。
写上字迹一段时间后,以湿抹布对字迹进行擦拭,水性笔可擦除,但仍有轻微印迹;番茄酱可以完全擦除。
覆盖能力
将一张纯白A4纸与多乐士家丽安净味墙面漆涂刷效果后的白色进行对比,涂漆颜色为纯度较低的乳白色,涂刷后呈现一种哑光的效果。说明上墙后的效果不刺眼,非常适合居家环境下的墙面涂刷。
对于一些无法擦除的印记,重新覆盖一层涂漆是最佳的解决办法。因此,许多消费者对于涂漆的覆盖能力如何也是一个非常关注的问题。PChouse评测员对带有字迹的涂刷测试板进行检验,轻轻以涂料覆盖一层,字迹完全被覆盖。证明此款涂料的覆盖能力不错。
防水性
在此部分测试中,评测员将在涂料上洒水,观察漆膜是否会被吸收。评测员将几滴水在涂料的表面,停留1分钟的时间,查看纸后的吸水状况。
1分钟后水滴渗透了纸的背面,可以隐约看到水迹渗到纸的背后,证明此款涂料的防水性能一般。
防火性
在此部分测试中,评测员将在一块涂漆测试样板中,以点燃的打火机靠近涂漆的表面进行检测。打火机火源在涂漆表面停留约10秒的时间。考察涂料的防火性能。
测试表明涂漆表面只留下并不明显的焦灼痕迹,揭开涂抹后的涂漆背面进行观察,纸质基底有明显的焦灼印迹。说明此款涂漆的隔热防火性能相对不错。
漆膜韧性
在本部分中,漆膜韧性评测方法是在充气的气球上刷上涂料,待干后放掉气球里的气体,观察漆膜韧性的表现。待气球表面的涂漆干透后,进行放气处理,发现干透后的漆膜没有明显的龟裂状开裂。
测试说明此款涂漆的漆膜韧性相对比较好,但漆膜没有轻易的掉下来,证明此涂料的附着力还不错。
透气性
撕下一小块刷上涂漆的测试纸,紧紧捆在一个装有约50ml的小烧杯上,以酒精灯加热一段时间后,盖上一个相对较大的烧杯,观察大烧杯内壁是否有水蒸气附着。
通过测试后发现,短时内,大烧杯外壁附着一层明显的水雾。而过一段时间后,水雾凝结出了水珠。说明此款涂漆还是有着相对优良的透气性。
经过测试后,这款涂料的漆膜韧性和透气性还是表现得不错的。特别是漆膜韧性,其不易脱落,漆质细腻,在外界环境变换的情况下,涂漆仍能表现出不轻易脱落的高质量表现。
评测总结
多乐士家丽安无添加墙面漆,通过“无添加净化科技”,在原材料环保品质的控制,产品配方和生产过程中未人为添加甲醛、苯及其它挥发性有机化合物(VOC),并且通过中国环境认证CCEL1型和2型认证,是目前市场上首个具有双十环标识认证的墙面漆产品,真正做到健康环保。
这款多乐士家丽安系列无添加涂漆在包装和涂漆质地外观、漆膜韧性、防火性、透气性、覆盖性方面都表现的比较出色;防水性和甲醛挥发性的表现相对较弱,需要在日常生活中的墙面保养多加注意,而且需要装修后通风一段时间入住最为保证。以下是这款产品的优缺点:
多乐士家丽安无添加涂料优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
1、涂料外观颜色、液体流平性不错; | 1、甲醛析出相对较大; |
购买建议:对产品整体的分析,此款涂漆整体有着不错的表现,涂漆初次上墙效果不错,但应注意日常的墙面使用保养,尽量避免生活污渍和水分的溅泼。而280元的售价,这款涂料的性价比还是不错的。不过上漆之后要通风一段时间再进去居住就更为的合适和保障。
多乐士家丽安无添加涂料评测结果 | ||||
评测项目 | 评测得分 | 评测项目 | 评测得分 | |
颜色和流平性 | ★★★★★ | 透气性能 | ★★★★★ | |
抗污能力 | ★★★ | 覆盖性能 | ★★★★ | |
防水性能 | ★★★ | 隔热性能 | ★★★ | |
防火性能 | ★★★ | 甲醛挥发性 | 10分钟测试 | ★★★ |
漆膜韧性 | ★★★★ | 18小时测试 | ★★★★★ |
推荐阅读:
