享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
pchousetosney、小苗子 2013-5-02 00:15:33
  【太平洋家居网 装修频道】花洒是浴室常见淋浴装置,利用它淋浴,不仅是效率最高,而且最节省能源。别看花洒不大,但产品品类可不少。知道如何选购、安装以及养护花洒,也成为享受舒适休闲沐浴必不可少的前提。
享受休闲沐浴 卫浴间花洒选购安装攻略
Part1:花洒产品种类多 了解清楚有帮助
  花洒,又称莲蓬头,指淋浴用的喷头,原本是一种浇花、盆栽及其他植物的装置。后来有人将之改装成为可作淋浴之用,使之成为浴室常见的装置。
一、花洒的分类
  花洒产品根据不同的方式可以分为不同的类型。一般有三种常见的分类。
  1、按形式分
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  可分为手持式、头顶式、侧喷式主要三类花洒。手持花洒比较灵活,头顶花洒比较固定,侧喷花洒则暗藏与墙中。
花洒从形式上分类
手持花洒
可以将花洒握在手中随意冲淋,花洒支架有固定功能
头顶花洒
花洒头固定在头顶位置,支架入墙,不具备升降功能,不过花洒头上有一个活动小球,用来调节出水的角度,上下活动角度比较灵活
侧喷花洒
暗藏在墙中,对身体进行侧喷,有多种安装位置和喷水角度,起清洁、按摩作用
  2、按出水方式分
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  主要可分为一般式、按摩式、柔和式、涡轮式、强束式五类花洒。
花洒按出水方式分类
一般式
即水流借由多个出水孔,形成许多出水面,从不同的出水角度营造大面积的雨淋般效果,适合用于简单快捷的淋浴
按摩式
通过使花洒转轮腔里少量的水流集中起来,然后以一定的间隔喷洒出去,形成按摩水流。按摩式水花可以刺激身体的每个穴道,兼具按摩和提神效果
柔和式出水是混合腔内水流和空气混合形成的肉和水珠状水流,这种水流特别适合洗发
涡轮式
水流集中为一条水柱,使皮肤有微麻微痒的感觉,此种洗浴方式能很好地刺激、清醒头脑
强束式
水流出水强劲,能通过水流之间的碰撞产生雾状效果,能增加洗浴情趣
  3、按安装高度分
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  主要可分为暗置花洒、明装升降杆花洒两类。
按花洒的安装高度分类
暗置式
墙面暗埋出水口中心距与地面应为2.1米,淋浴开关中心距与地面最好为1.1米
明装升降杆式
一般以花洒出水面为界定,其距离最好为2米
  编辑小结:看了上面的花洒详细分类,相信大家对花洒的种类,每个产品类型的特点的了解更加深了一层。这也为选购优质、合适的花洒产品打好了基础,那下面我们再一起来看看选购花洒需要注意些什么事项吧。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
Part2:花洒性能质量很重要 选购有技巧
  花洒是我们日常生活中离不开的洗浴用具,它的选购十分的重要,下面就给大家讲述下选购花洒的几大技巧。
一、看喷射效果
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  从外表看,花洒形状看似相似,挑选时必须看其喷射效果,良好的花洒能保证每一个细小喷孔喷射均衡一致,在不同水压下能保证畅快淋漓的淋浴效果,挑选时可试水看其喷射水流是否均匀。
二、看出水方式
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  花洒的内部设计也是各不相同的,在挑选花洒时,除了看其喷射效果外,还需知道花洒出水方式有激射、按摩等之分,一般出水方多能带来更为理想的淋浴快感。花洒可根据心情选择合适的喷洒模式:自然惬意的雨淋式、活力四射的按摩式、舒适温馨的喷雾式、畅快柔和的水柱式、节水状态的滴水式。
三、看表面镀层
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  花洒表面一般镀铬,好的镀层能在150C°高温保持1小时,不起泡、无起皱、没裂剥落现象,24小时乙酸盐雾检测不腐蚀。在挑选时可看其光泽度与平滑度,光亮与平滑的花洒说明镀层均匀,质量较好。
四、看花洒阀芯
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  阀芯影响着花洒的使用感受和使用寿命,好的花洒采用陶瓷阀芯,平滑无摩擦。在挑选时可动手扭动开关,手感舒适、顺滑则能保证产品在使用时保持顺畅与可靠的性能。
五、看花洒配件
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  花洒配件会直接影响到其使用的舒适度,也需格外留意。比如水管和升降杆是否灵活,花洒软管加钢丝抗屈能力如何,花洒连接处是否设有防扭缠的滚球轴承,升降杆上是否安有旋转控制器等。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
Part3:享受舒适淋浴 注意花洒安装要点
  选购回来的花洒是该如何安装才能享受到最舒适的淋浴效果呢?让我们一起看看淋浴花洒安装要点吧。
一、花洒安装的一般流程
安装过程中应注意的细节
1、确定安装孔
在混水阀和花洒升降杆的对比下,用尺子测量好安装孔,再用黑笔描好孔距尺寸
2、钻孔,安装接头
用钻孔机按照之前描好的尺寸进行钻孔,安装入S 型接头。接头要缠生胶带, 圈数不能少于30圈, 可以防止水管漏水。安装好花洒升降座和偏心件,再盖上装饰盖
3、安装支架
取出花洒龙头,把脚垫套入螺母内,然后与S弯接头接上,用扳手将螺母充分拧紧。用水平尺测量龙头是否安装水平
4、安装软管等
将小花洒的不锈钢软管与转换开关链接好,用手固定软管另一端与小花洒的连接好
5、固定
将顶喷与支架顶端链接好,用扳手进行固定
二、花洒安装要点
  在花洒的安装过程中,需要注意一些事项,以确保花洒安装质量。
  1、确定花洒安装高度
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  确定花洒安装高度时,安装人员根据业主现场的试用情况,确定最适宜的高度,方便业主日后的使用。
  2、确定冷热水的孔距和高度
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
   一般市场上的淋浴龙头的冷热水中心孔距是15厘米的,里面都会带着两个S接头,可以适当的调整距离,误差不能超过1厘米。
  3、保护好龙头等五金
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  拧紧水龙头时,细心的人会用比较厚的布料或塑料薄膜包在水龙头的螺丝帽处,防止不龙头被扳手乱花。
  4、注意安装完毕清理
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  在安装过程中难免会产生一些灰土杂尘,应在安装工作全部完成后,予以清理,特别是新装修的管道里面杂质比较多,不清洗管道会影响到出水效果。保证现场清洁,并可用水冲洗一遍。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
Part4:守护健康 花洒清洁养护注意事项
  花洒使用一段时间后,很可能会积聚一些水垢,造成水流不畅或水流紊乱等情况。水垢清洁是花洒不可避免的工作,花洒如何清洁最干净?
一、花洒清洁方法
  1、手动清洗
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  需将花洒头处的网罩或其他吸附水垢的部件取下,用毛刷清洗后再安回原处。有些品牌的花洒在出售的时候配备了专的花洒头开启工具,方便消费者使用。
  2、手擦拭清洗
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  如淋浴水孔设计的橡胶颗粒,触感柔软的橡胶材料,舒适,和易于扩展,易于清洁,只需用你的手指,然后按摩的橡胶颗粒,可以轻松扩展揉碎,弹出。
  3、利用自洁功能
  为了避免水质不佳而造成出水口的堵塞,许多设置了自动喷水灭火清除水垢的功能。由于某些类型的淋浴有一个特殊的结构,规模的过程中会自动清理掉。例如,一些内部的清洁针淋浴头,一路水时的转换时间,清洁针会自动弹出出的规模。
花洒清洗注意事项
不可用强酸
去除水垢时不可用强酸,以免对花洒表面造成腐蚀
不要用硬物擦拭
不要用钢丝球等硬物擦拭花洒表面,以免将水龙头表面刮花。
不要强行拆除
请勿强行拆解花洒进行维护,不恰当的拆解会对产品外观及内部结构造成损坏。
二、花洒的保养方法
  远离热源
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  高温和紫外光会大大加快花洒的老化,缩短花洒的使用寿命,因此花洒的安装尽量远离浴霸等电器热源。
  调节时不要用力过猛
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  开关花洒龙头和调节花洒出水方式时不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,亦无需花很的力量。
  金属软管应保持自然舒展状态
享受休闲沐浴 卫浴花洒选购安装全攻略
  花洒头的金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,注意软管与龙头的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
