Part3:享受舒适淋浴 注意花洒安装要点
选购回来的花洒是该如何安装才能享受到最舒适的淋浴效果呢?让我们一起看看淋浴花洒安装要点吧。
一、花洒安装的一般流程
安装过程中应注意的细节 | ||
1、确定安装孔 | 在混水阀和花洒升降杆的对比下,用尺子测量好安装孔,再用黑笔描好孔距尺寸 | |
2、钻孔,安装接头 | 用钻孔机按照之前描好的尺寸进行钻孔,安装入S 型接头。接头要缠生胶带, 圈数不能少于30圈, 可以防止水管漏水。安装好花洒升降座和偏心件,再盖上装饰盖 | |
3、安装支架 | 取出花洒龙头,把脚垫套入螺母内,然后与S弯接头接上,用扳手将螺母充分拧紧。用水平尺测量龙头是否安装水平 | |
4、安装软管等 | 将小花洒的不锈钢软管与转换开关链接好,用手固定软管另一端与小花洒的连接好 | |
5、固定 | 将顶喷与支架顶端链接好,用扳手进行固定 |
二、花洒安装要点
在花洒的安装过程中,需要注意一些事项,以确保花洒安装质量。
1、确定花洒安装高度
确定花洒安装高度时,安装人员根据业主现场的试用情况,确定最适宜的高度,方便业主日后的使用。
2、确定冷热水的孔距和高度
一般市场上的淋浴龙头的冷热水中心孔距是15厘米的,里面都会带着两个S接头,可以适当的调整距离,误差不能超过1厘米。
3、保护好龙头等五金件
拧紧水龙头时,细心的人会用比较厚的布料或塑料薄膜包在水龙头的螺丝帽处,防止不龙头被扳手乱花。
4、注意安装完毕清理
在安装过程中难免会产生一些灰土杂尘,应在安装工作全部完成后,予以清理,特别是新装修的管道里面杂质比较多,不清洗管道会影响到出水效果。保证现场清洁,并可用水冲洗一遍。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
无惧梅雨季节 家居木地板防潮全攻略
Part4:守护健康 花洒清洁养护注意事项
花洒使用一段时间后,很可能会积聚一些水垢,造成水流不畅或水流紊乱等情况。水垢清洁是花洒不可避免的工作,花洒如何清洁最干净?
一、花洒清洁方法
1、手动清洗
需将花洒头处的网罩或其他吸附水垢的部件取下,用毛刷清洗后再安回原处。有些品牌的花洒在出售的时候配备了专门的花洒头开启工具,方便消费者使用。
2、手擦拭清洗
如淋浴水孔设计的橡胶颗粒,触感柔软的橡胶材料,舒适,和易于扩展,易于清洁,只需用你的手指,然后按摩的橡胶颗粒,可以轻松扩展揉碎,弹出。
3、利用自洁功能
为了避免水质不佳而造成出水口的堵塞,许多设置了自动喷水灭火清除水垢的功能。由于某些类型的淋浴有一个特殊的结构,规模的过程中会自动清理掉。例如,一些内部的清洁针淋浴头,一路水时的转换时间,清洁针会自动弹出出的规模。
花洒清洗注意事项 | ||
不可用强酸 | 去除水垢时不可用强酸,以免对花洒表面造成腐蚀 | |
不要用硬物擦拭 | 不要用钢丝球等硬物擦拭花洒表面,以免将水龙头表面刮花。 | |
不要强行拆除 | 请勿强行拆解花洒进行维护,不恰当的拆解会对产品外观及内部结构造成损坏。 |
二、花洒的保养方法
远离热源
高温和紫外光会大大加快花洒的老化,缩短花洒的使用寿命,因此花洒的安装尽量远离浴霸等电器热源。
调节时不要用力过猛
开关花洒龙头和调节花洒出水方式时不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,亦无需花很的力量。
金属软管应保持自然舒展状态
花洒头的金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,注意软管与龙头的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
