卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
pchouseghy、小苗子 2013-5-13 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】相信许多人在马桶与蹲便器之间,更倾向于选择蹲便器。虽然蹲便要忍受腿麻头晕的感觉,但是去适应马桶更难受。在中国,不少家庭卫浴间还是选择安装蹲便器,那么下面就随小编一起去认识一下蹲便器。
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
Part1:拒绝不求甚解 蹲便器知识全解析
  在国外,蹲便器可能比较少见,但是在中国,大部分公厕以及部分人家卫浴间安装的都是蹲便器。关于蹲便器,大家又了解多少呢?
1、蹲便器优缺点
  顾名思义,蹲便器是指使用时以人体取蹲式为特点的便器,相对应的是使用时采用坐姿的座便器,也叫马桶。
蹲便器的主要优缺点
优点
缺点
无需与厕所直接接触,减少感染各种细菌的机会,比较卫生
蹲久了,导致腿脚发麻,站起来头晕,不方便体弱的人使用,如老人、小孩、残障人士
蹲着比较便于用力,如厕时间可缩短
蹲厕使用过程中粪便暴露空气时间较长,因此臭味较大
价格较马桶便宜,不易损坏,维修较少
如无加盖板,手机等物件容易掉落
  上表列出的是蹲便器比较突出的优缺点,相信网友使用感受体验不同,肯定会有其他的看法,欢迎在文章下面评论补充。
2、蹲便器的分类
  卫浴洁具市场,座便器占了大半壁江山,产品分类多种多样,而蹲便器似乎上不了面,分类也较少。主要可按是否带存水弯、有无前挡水以及下水方向三个依据分。
  蹲便器分类一:分体vs 连体蹲便器
  马桶也有分体与连体之分,但是它是根据水箱是连着马桶还是与马桶分开来分的。而分体与连体蹲便器的分类依据则是按照是否自带存水弯来区分的。建议选购连体的蹲便器。
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  分体蹲便器:蹲便器自身不带存水弯,和存水弯是分开的,称为分体蹲便器,分体蹲便器安装方便、水流量大、冲力足。不足的地方是比较难清洁、东西掉下去比较难取出。此外,如果卫浴管道没有自带排水弯,那么下水道臭气容易泛上来。
  连体蹲便器:蹲便器自带存水弯,这种称为连体蹲便器。连体蹲便器最大的优点是能够利用存水弯拐弯处,造成一个“水封”,防止下水道的臭气倒流。缺点是和分体蹲便器比起来连体蹲便器容易堵塞,且不易疏通。
  蹲便器分类二:带前挡水vs 不带前挡水蹲便器
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  这种分类,主要是从外形上分的。目前,不带前挡水的蹲便器比较简洁大方,应用普遍。而带有前挡水的,能够较好的保持蹲便器附近地面的干净。选购时,主要看,业主有无要前挡水的需求。
  蹲便器分类三:前排水 vs 后排水蹲便器
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  这是根据下水方式分。卫浴间一般都有预留一个排污口,蹲便器在靠近排污口开进水口的称为前排水蹲便器,在前排水相反的方向开孔的为后排水蹲便器。前后并无优劣之分,选购的时候,需要根据自家的坑距来选,一般如果坑距预留的比较短,就需要选前排水的。
3、蹲便器的冲水构件
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  相信大家都注意到了,蹲便器的冲水既有带水箱的,也有按压或者脚踩冲水阀的。那么应该如何选择呢?一般,高层水压较低,水压不够冲洗干净便器,而水箱水压比较稳定。
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
马桶选购安装有妙招 清洁养护不用愁
Part2:质优价廉又适合 蹲便器选购支招
  买一个蹲便器虽然花不了多少钱,但是安装之后出现问题,返工的成本还是很高的。因此,选择一个优质合适的蹲便器非常关键。下面看看选购蹲便器有哪些技巧吧。
1、查釉面材质
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  蹲厕釉面的质量好与坏决定了整个蹲厕的优劣。好的蹲厕表面的釉面和坯体都比较细腻,手摸表面不会有凹凸不平的感觉,容易清洗干净,节约用水;而中低档蹲厕的釉面比较暗,在灯光照射下,会发现有毛孔,釉面和坯体都比较粗糙,容易挂住脏污渍,清洁较难。
2、掂产品分量
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  高档蹲便器必须采用卫生陶瓷中的高温陶瓷,材料结构全部完成晶相转化,生成结构呈极致密的玻璃相,手掂有沉甸甸的感觉。中、低档的蹲便器均采用的是卫生陶瓷中的中、低温陶瓷,这两种陶瓷由于其烧成的温度低,烧成的时间短,无法完成晶相转化,因此达不到全瓷化的要求,质量也较轻。
3、关注防滑性
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  蹲便器不比座便器,当便器周边积水时,如果不小心,人很容易滑倒,甚至踏入蹲便器内。因此选购时不能忽略蹲便器的防滑性能。增加防滑性,主要靠增加踏脚面的摩擦力。选购的时候可以亲自试试其防滑性,此外,由于为增加踏面防滑性而增加的纹路容易藏污,可以选择相对容易清洁的平行纹路。
4、重视水件质量
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  对于带水箱的蹲便器来说,水箱水件的质量也是十分重要的。优质的水件能有效提高蹲厕的使用寿命,因此在选择蹲厕时建议大家一定要询问清楚水件情况,以免造成麻烦。
5、选产品品牌
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  知名的店面都有自己的特色,设有样板间,把能证明自己实力的各种资格证书摆放在比较明显的位置。样品摆放得是否整齐、美观,能从一个侧面反映出厂家对自己品牌的重视和用心程度。这些外在的东西对于蹲便器选购也有一定的参考价值。
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
马桶选购安装有妙招 清洁养护不用愁
Part3:七分看施工 蹲便器安装注意事项
  蹲便器不比马桶,安装的时候,麻烦得多。一般是由瓦工来安装,安装之后,然后才能铺砖等。可想而知,如果出现问题,返修多么麻烦。因此,在安装时,就需要做到一步到位。下面看看,在蹲便器的一般流程和注意事项。
1、安装前做好准备
  安装前需要在地面下预留安设蹲厕的凹坑深度大于便器的高度,同时,准备好安装需要的工具,主要有卷尺、胶带、胶水等。
2、连接进水口水管
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  将联接胶塞插进厕所蹲厕的进水孔内卡紧,最好在与蹲厕进水孔接触的外边际涂上一层玻璃胶或沙浆,将进水管插入胶塞进水孔内,使其与胶塞密封良好,以防漏水。
3、出水口缝合放置
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  在蹲厕的出水口的边际涂上一层玻璃胶或油灰,插进下水管道的进口旋合,用焦渣或其余填充物将便器设水平。
4、检验是否漏水
  打开进水体系,检验各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检验各接合处的情况。直至问题解决。
5、填实再铺砖
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  检验各接合处无漏水情况后,用填充物将蹲厕四周填实,同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm 以上的沥青或油毡等弹性材料。然后再用水泥砂浆将厕所蹲厕固定在水平面内,平稳、稳固后,然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。
6、不能马上试水
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
  注意蹲厕安装好后,不要马上试水,否则可能搀和水泥影响安装效果。待水泥沙浆干过后在试水,若无异常即可利用。
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
马桶选购安装有妙招 清洁养护不用愁
