Part3:七分看施工 蹲便器安装注意事项
蹲便器不比马桶,安装的时候,麻烦得多。一般是由瓦工来安装,安装之后,然后才能铺砖等。可想而知,如果出现问题,返修多么麻烦。因此,在安装时,就需要做到一步到位。下面看看,在蹲便器的一般流程和注意事项。
1、安装前做好准备
安装前需要在地面下预留安设蹲厕的凹坑深度大于便器的高度,同时,准备好安装需要的工具,主要有卷尺、胶带、胶水等。
2、连接进水口水管
将联接胶塞插进厕所蹲厕的进水孔内卡紧,最好在与蹲厕进水孔接触的外边际涂上一层玻璃胶或沙浆,将进水管插入胶塞进水孔内,使其与胶塞密封良好,以防漏水。
3、出水口缝合放置
在蹲厕的出水口的边际涂上一层玻璃胶或油灰,插进下水管道的进口旋合,用焦渣或其余填充物将便器架设水平。
4、检验是否漏水
打开进水体系,检验各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检验各接合处的情况。直至问题解决。
5、填实再铺砖
检验各接合处无漏水情况后,用填充物将蹲厕四周填实,同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm 以上的沥青或油毡等弹性材料。然后再用水泥砂浆将厕所蹲厕固定在水平面内,平稳、稳固后,然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。
6、不能马上试水
注意蹲厕安装好后,不要马上试水,否则可能搀和水泥影响安装效果。待水泥沙浆干过后在试水,若无异常即可利用。
推荐阅读:
