Part3:安装得谨慎 事先了解安装方法
水龙头的安装是使用水龙头的重要步骤,需谨慎处理,处理不好反而会给生活带来不便,因此需要明确以下安装步骤。
1、安装工具准备
首先准备好安装工具,安装前检查配套零件是否齐全,常见龙头零配件有:软管、胶垫圈、花洒、去水、拐子、装饰帽等。
2、安装前先清洁
安装龙头前先需要放水冲,洗净水管中的泥沙杂质,除去安装孔内的杂物,并检查包装盒内的配件不搀入杂质,以免堵塞或者磨损陶瓷阀芯。
3、左热水右冷水
接管时候,记住左边是热水,右边是冷水,两管相距100mm-200mm。进水接头位置固定后再卸下龙头,待墙面泥水工完成以后,再安装龙头,以免龙头表面镀层被磨损、刮花。
4、单孔面盆龙头的安装
安装时,一定要选配专用角阀,而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当发现角阀和龙头上水管之间有距离时,去购买专用加长管来连接。记住,一定不要用其他的水管来连接,因为如果水压大的话,很容易脱落,漏水,给你造成损失。如果进水管太长超过出水管时,可根据需要截去部分,角度不合适的话可根据需要适度弯曲到需要的位置。
6、淋浴、浴缸龙头的安装
购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内,预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度,墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差,可采用可用调节拐子进行校位。
推荐阅读:
精挑细选好洁具 避免陷入节水误区
厨房“洗”事好帮手 水槽洁具选购攻略
精明消费有学问 教你省钱挑选卫浴洁具
Part4:养护有方法 水龙头使用更长久
合理使用并适时保养水龙头可以延长它的使用寿命,并可以一直保持光亮如新。
一、水龙头日常清洁保养
1、定期清洁水龙头表面
最好每隔30天清洁龙头一次,主要使用汽车腊进行外表面保养和清洗。平时使用清水冲净龙头表面污物,再用软棉布抹干即可。
2、水龙头内部清洁
很多人清洁水龙头时只注意到水龙头的表面,但其实水龙头内部更重要。若水龙头出水量减少或出水分叉,则可能是由于起泡器堵塞引起。可将起泡器取下,用醋浸泡后,用小毛刷或其他工具清洁杂物,然后重新安装。
3、清洁时注意避免划伤龙头
清洁水龙头时,切勿使用任何摩擦性清洁剂、布或纸巾;切勿使用含酸的清洁剂、抛光摩擦剂或粗糙清洁剂或肥皂。
二、水龙头日常养护
平时可用汽车蜡喷到龙头表面3-5分钟后拭擦,可保持龙头的亮度;最好不要用脏手直接触摸,因为手上油污很容易沾到龙头表面,不容易清洁,影响光洁度。
三、日常正确使用水龙头
正确使用水龙头应尽量轻关轻开,不要大力地反复旋转水龙头旋钮,不应该将龙头旋转得太紧。此外,水龙头应尽量不要与硬物磕碰。对于浴缸龙头的使用,其莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
推荐阅读:
