PART 1、强化木地板
强化木地板以其产品种类的特点来看,有着更好的耐磨性与稳定性,产品保养简单,且易于清洁,加上低廉的价格,环保的特性,一直深受大众消费者的欢迎。
材质分析
强化木地板其专业学名为浸渍纸层压木质地板,产品结构以中密度人造板或高密度人造板为基材,在基材的底部增加一层平衡层,并在基材表面增加一层装饰纸与耐磨层打造而成。
强化木地板通过观察其截面,无明显的木质纤维的纹路,触摸截面芯层带点毛糙感,其为明显的密度板。锯开截面,可观察到明显的细末状的木屑。一般其压合的材料多以速生木材为主,因此对比普通的木地板来说,其有着相对良好的环保优势。
在每块地板之间,由于其表面的外观以装饰纸制成,因此其外观上不会产生太大的色差。而决定地板耐用性的,则为其最表面的耐磨层,若强化木地板表层的耐磨层达不到一定的耐磨转数,必定会影响产品的使用质量与寿命。
选购知识
选购强化木地板前,每一款产品都会有对应的产品参数,如果无法现场评测产品性能的话,那应了解每款产品的质量参数作为衡量参考。其中,需要了解的为产品的吸水厚度膨胀率、耐磨转数、甲醛释放量等。
吸水厚度膨胀率是一个判断木地板在泡水的情况下,其吸水过程产生膨胀现象的表现,一般数值越低,其吸水就越不容易膨胀变形,以优等品来说,其吸水厚度膨胀率应达到2.5%以下。
强化地板表面的耐磨表现以耐磨转数进行判定。假如木地板是用于公共场所的话,其耐磨转数应在9000转以上,而家用级别在4000到6000转的范围内便可满足使用。由于强化木地板为密度板,因此难免会有一定的甲醛释放,国内标准,甲醛的释放量不应大于1.5mg/L。此外,也可通过观察产品包装是否通过一定的权威环保认证作为判断的标准。
强化木地板优缺点表现总结 | |
优点 | 缺点 |
1、具有良好的稳定性,不易出现色差; 2、保养简单,耐磨实用; 3、耐腐蚀,防蛀性好; 4、速生树材生产,更环保; 5、价格低廉,具有很高的性价比。 | 1、具有一定的甲醛释放性; |
PChouse编辑点评:强化木地板具备着更好的实用表现,产品易于清洁易于保养,在不同种类的木地板产品中,属于价位较低的一类木地板产品。因此,对于家装预算并不充足的网友,或并不常对木地板进行保养打理的“快餐”一族来说,无疑是最好的选择。但如今强化木地板市场混杂,易购买到劣质产品,因此,应尽量选购业内名声较好的品牌产品。
PART 2、实木复合地板
实木复合地板在保留实木材料表面的美观、天然的同时,更兼具着强化木地板的稳定性。其不同木材压合而成的特点,也有着相对良好的环保优势,因此,价格也较实木地板便宜。
材质分析
实木地板分为多层实木地板与三层实木地板,顾名思义其类型是根据不同的层数所决定的。一般,在木材的芯层与底层的位置,多会用到稳定性较好的硬木或环保速生树材,如松木、杨木等。而表层则会选用美观性较好的木材种类,如橡木、桦木等。再刷上耐磨性较好的油漆,以增加产品的耐刮性。
一般来说,通过观察木地板的侧面,便可很容易地观察到木地板其具备的层数,一般来说,其压合的不同的复合板材的颜色与结构都有所不同。通过切割其芯材进行观察,可很好地看到明显的木材纤维。
为了更好地表现木地板的自然与美观,表层多会选择名贵木材以提高木纹的优美与自然。芯层由不同的木材复合而成,实木复合地板其有着更高的硬度。为了更好的提高地板的耐磨性与抗刮性,表面大多会刷上五遍以上的耐磨涂料。因此,可以说实木复合地板兼具了强化木地板与实木地板所应具备的优点。
选购知识
实木复合地板在挑选上,主要通过观察表层木地板的外观、耐磨性,以及甲醛挥发的表现,作为判断的标准。
实木复合地板表层一般都会选用美观性较高的珍贵木材,有的产品会单纯地表现实木的颜色与纹理,有的则会增加一些浮雕的纹理,以突出地板复古的感觉。因此,在挑选时,可观察产品是否存在一定的腐朽、死节或虫眼等木材的缺陷。
产品的耐磨性更多是取决于其表层的耐磨涂料,购买之前,可了解其使用的是什么品牌的耐磨UV漆,一般优质的实木复合地板多以刷上德国弗坚耐磨UV漆。此外,还得观察刷漆的表面是否存在起泡、白点,以及污班或破损现象。
实木复合地板优缺点表现总结 | |
优点 | 缺点 |
1、实木压合为主,自然环保; 2、具备很好地表现出实木的天然性与美观性; 3、有着良好的硬度,稳定性也更好; 4、耐用程度与使用年限更长; 5、护理方便,易于清洁。 | 1、芯材的质量难判断; |
PChouse编辑点评:实木复合地板由于其具备着强化地板的稳定性,以及实木地板的美观自然,加上中等的价位,养护简单,为许多中产阶级家庭装修的首选产品。而注重室内地板天然的表现,而又不想花太多精力与金钱去养护地板,可选用实木复合地板来铺装室内。
PART 3、实木地板
实木地板主要以实木材料直接加工而成,产品有着更好的天然特性,一流的脚感,并有着自动调节室内温度与湿度,以及隔离噪音的效果。加上稀缺的森林资源,实木地板可谓是家装的“贵族”品。
材质分析
实木地板顾名思义,其为一整块实木直接加工而成的地板,在工业生产并不发达的时代,实木地板为最传统的室内建材产品。因此,实木地板也是最能彰显复古情调的一类地板产品。
从侧面观察木地板,无明显的分层结构,仅为一块单一的实木板材,其截面的纹理与颜色都相统一成单一的块层面。切割板材的侧面,根据不同的木材性质,会呈现出不一样的细屑。一般硬木地板的纤维结构细密,不易露出木材的纤维结构。
一般的实木地板有着相对适中的摩擦系数,但其表面的耐磨涂料层,仍为其实用耐用的关键保证。而定期的打蜡保养,能使产品使用周期更长,即使经过岁月的洗礼,也能保持历久弥新。
选购知识
选购原则上,仍以观察实木原有的表面质量为主,此外,不同树种生产的实木地板其性质、颜色、风格上,都会有所不同。选购前可先根据自身室内的风格与实际的使用环境进行相匹配。
优质的实木地板其纹理上应该是美观大方而不是杂乱无章的,其次,应观察木地板是否存在着明显的木质裂痕、节子或者被虫蛀的痕迹。其次,还应观察木漆涂刷是否有着起泡、孔眼等加工工艺上的缺陷。
其次,不同树种制作的实木地板其性质与性能的表现也不一样,在挑选前,应对不同的树种特性有着一定的了解。例如居室楼层低,湿度大的话,可选择红松、白松为原材料的实木地板,以发挥其木材抗湿的表现。
实木地板优缺点表现总结 | |
优点 | 缺点 |
1、产品在外观、性质上表现自然; 2、隔音、吸音效果表现显著; 3、软硬适中,脚感舒适,木地板不会有冰凉感; 4、可自动调节室内的温度与湿度,冬暖夏凉; 5、注重保养,产品寿命可达几十年甚至上百年。 | 1、价格高昂,倡导生态环保下更显珍贵; |
PChouse编辑点评:实木地板为最传统与最自然的木地板种类,而相对来说,铺装木地板的室内,在居住上会更加舒适,因此,实木地板价格也更为高昂,养护成本也相对较高,但保养得当的话,其使用寿命也相当的可观。
推荐阅读:
