Part3.空气净化器的主要工作原理
通过电机使室内空气循环流动,以净化机为中心产生气流回旋,将带有有害物质、有异味的空气从进风口吸入,通过过滤器的吸附清除,然后经过装在出风口负离子发射器,将空气不断电离,产生大量负离子,形成负离子气流,达到清洁,净化空气的目的。
1.滤网技术
目前空气净化器普遍采用多层过滤网设计,通过不同的材质滤网滤掉不同品类的污染物,例如甲醛、苯。灰尘。最常见的吸附类滤网就是活性炭滤网。
2、触媒
触媒就是催化剂能提高化学反应的速率,而本身的结构不发生永久性的改变。用在净化器上的触媒净化技术多以光触媒为主。
3.纳米水离子
纳米水离子吸附在粉尘的表面能在杀菌的同时帮助过滤网吸附微粉尘,而且能起到加湿、长效的作用。
4.等离子净化技术
净离子群发生装置经由高压放电释放出与自然界相同的正、负离子群,对空气中的浮游霉菌、病毒等有害物质进行包围分解,达到净化空气的效果。
Part4::除了技术,还要注意的指标
购买前,除了选定想要的技术外,您还需要考虑到适用面积、杀菌除尘净化效果以及安全性这三个因素。
适用面积
即室内空气净化装置的有效作用面积。其有效作用面积最好与您所处环境的面积大致相当,否则作用面积相对您所处环境的面积过小就达不到理想的净化效果、过大则势必造成能源浪费有时甚至会造成某些衍生物累积浓度过高而影响室内空气质量。
杀菌除尘净化效果
空气净化器的性能好坏,主要由洁净空气输出比率决定的,洁净空气输出比率越大净化效率越高。
要使室内空气质量达到一定的洁净标准,空气净化器就有两个必要的硬性指标:
◆ 必须保证室内空气达到一定的换气次数,一般以立方米每小时(m3/h)和百分比来表示,譬如对净化空气的能力为多少立方米每小时。国际标准是保证在适用面积里每小时换气5次。
◆ 空气净化器的一次净化效率必须比较高,净化效率(CADR)越高,表明空气净化机就越好。譬如对甲醛的去除率为百分之几、对细菌的杀灭率为百分之几等等。
Part5:消费者如何选购空气净化器
针对空气净化器越来越走进中国家庭,关于空气净化器产品如何科学的选购和科学的使用等问题,记者以普通消费者身份向专家咨询,沈浩先生以科学和专业知识向大家详细讲解了如何选购适合自身家庭需求的空气净化器。
问:消费者选购时如何挑选适合自己的类型产品?哪一种不会有臭氧产生?
答:根据自己的实际需求,希望去除的污染物进行选购。对于不会有臭氧产生风险的净化机理,主要是HEPA滤纸过滤型和活性炭分子筛物理吸附型两类。
问:消费者在选用的空气净化器是功能越多越好吗?
答:并不见得。新装修需要选择以净化甲醛等气态污染物为主的功能。日常使用,要关注净化PM2.5能力为主。
问:市场上空气净化器国内外品牌众多,如何选择?
答:品牌和口碑是很重要的。知名品牌的企业责任心较强,企业规模较大,除了质量有保证外,售后也有保障。另外建议在大商场正规渠道购买,一般这些会有较为完善的入场审核制度,同时最好查看产品质检报告。
Part6:消费者使用空气净化器需注意的问题
问:空气净化器在净化PM2.5方面真的有效性吗?
答:好的空气净化器对PM2.5是有效果的。消费者可以看PM2.5的洁净空气量这个值。能够提供洁净空气量的的空气净化器对PM2.5就一定有效,洁净空气量的大小代表能力的强弱。
问:消费者如何正确使用空气净化器?
答:正常使用时经常注意检查空气净化器的内部清洁程度和过滤器状态,及时更换过滤器,避免二次污染。此外,空气净化器建议经常连续使用,不建议间歇使用。不使用时要注意保持清洁,长期不用再次开机前要检查空气净化器清洁状态。使用时出现问题,应及时与售后联系。
问:怎么判断空气净化器过滤器需要更换?
答:一般空气净化器都会有清洁或过滤器更换提示灯,首先我们要按照它的提示进行,也可以按照产品说明书中的规定进行。发现HEPA过滤器颜色明显变深甚至发黑也要进行更换,发现粗效网有明显积灰或和静电积尘器表面颜色明显变深甚至发黑应该进行清洁。需注意,除非厂家明确说明,过滤器一般不能水洗。
Part:7.空气净化器的保养
空气净化器的保养与维护,需要视不同品牌、不同类型空气净化器来定,不过,一般情况下,保养与维护都比较简单。
1.前置滤网(一般为机箱后盖)使用的时间长了,会聚集一些灰尘,从而影响进风,影响空气净化的效果。所以,需要用吸尘机把灰尘吸走,或者用抹布清理,甚至水洗。
2.过滤网,部分过滤网是需要定期拿到太阳底下去晒一晒,净化效率才能较好地保持,如活性炭滤网。
3.除臭滤网,少数品牌的空气净化器的除臭滤网,以达到可水洗的技术层面,可以通过水洗,即保持净化效率,延长换滤网的周期。
4.离子发生器,一般是内置的,不需要清洁,较好的离子发生器工作效率都较高。
空气净化器中的除尘过滤器或集尘极板要经常清洗,一般每周清洗一次,将泡沫塑料或极板用肥皂液清洗晾干后再使用,以保持气流通畅和卫生。风机、电极上积尘较多时,要进行清除,一般每半年保养一次。可用长毛刷刷除各电极及风叶片上的灰尘。空气净化器不使用时,应清洁后装进包装盒内,存放在通风、干燥处。平时应注意防潮,以免因受潮而降低使用效率或损坏。
Part8:PChouse编辑点评
在室外空气不好的情况下,生活中预防PM2.5需要注意以下几点:
1、减少外出、减少户外活动,出门要戴口罩;
2、灰霾天尽量减少开窗通风,如必须则要控制好时间;
3、请为室内家居戴口罩——购买空气净化器,北方干燥地区可以选择带加湿功能;
4、请选择具有悠久制造历史和品牌知名度的产品;
5、空气净化器使用面积、摆放位置要注意,滤网要勤清洗、勤更换。
推荐阅读:
