新房怎么去甲醛?如何检测甲醛超标?
pchouseLing 2019-10-08 15:16:23
  装修好了的新房最让人关心的就是甲醛问题,很多人也担心新房里面的甲醛含量比较多,人们吸附了后对健康会不利,于是就想要知道新房怎么去甲醛?如果要知道房屋是否去甲醛,对于甲醛进行检测是很关键了,如何检测甲醛超标?
新房怎么去甲醛?如何检测甲醛超标?
  一、新房怎么去甲醛?
  1、植物吸收可通过养植物来吸收空气中的有害气体,或用微生物、酶进行生物氧化、分解,很多人也采取这个方法。一叶兰、龟背竹可以清除空气中的有害物质,虎吊兰和吊兰可以吸收室内20%以上的甲醛等有害气体。
  2、芦荟是吸收甲醛的好手,米兰、腊梅等能有效地清除空气中的二氧化硫、一氧化碳等有害物;桂花、兰花、腊梅等植物的纤毛能截留并吸附空气中的飘浮微粒及烟尘。
  3、常青藤、铁树能有效地吸收室内的苯,吊兰能“吞食”室内的甲醛和过氧化氮,天南星也能吸收40%的苯,50%的三氯乙烯。桂花、紫罗兰、玫瑰、茉莉、石竹等花卉气味中的挥发性油类物质还具有显著的杀菌作用。
  4、光触媒它就像光合作用一样利用自然光能催化分解甲醛、苯等多种有害气体,并且光触媒的主要成分二氧化钛是安全的,允许微量添加到食品与化妆品中。目前市场上品牌较多,建议大家可以购买日本的光触媒产品。
  5、活性炭或竹炭吸附法清除甲醛危害活性竹炭是国际公认的吸毒能手,活性竹炭口罩,防毒面具都使用活性炭。本品利用活性炭的物理作用除臭,去毒;无任何化学添加剂,对人身无影响,吸附慢,容易饱和。活性炭分很多种,市面上有果壳炭、椰壳炭、煤质活性炭等。
  6、化学清除剂化学清除剂针对甲醛的污染能作用污染源,针对甲醛基本能解决甲醛的污染问题,是一种针对性单一的、好的产品。空气净化器空气净化器不但能起到加湿室内空气的作用,而且党室内空气有轻微污染的情况,能起到好的精华室内环境的作用。
  二、如何检测甲醛超标?
  1、甲醛污染问题主要集中于居室、纺织品和食品中。居室装饰材料和家具中的纤维板、胶合板、刨花板等人造板材中含有大量以甲醛为主的脲醛树脂,各类油漆、涂料中都含有甲醛。
  2、纺织品在生产加工过程中使用含甲醛的N-羟甲基化合物作为树脂整理剂,以增加织物的弹性,改善折皱性,还使用含甲醛的阳离子树脂以提高染色牢度。
  3、造成纺织品中甲醛残留问题。因为经济利益的原因,一些不法分子以甲醛为食品添加剂,如水发食品加甲醛以凝固蛋白防腐、改善外观、增加口感,酒类饮料中加入甲醛防止浑浊、增加透明度,这些都会造成食品的严重污染,损害人体健康。《中华人民共和国食品卫生法》中已明文规定禁止甲醛作为食品添加剂。
  新房怎么去甲醛?发现新房有甲醛要去除的时候,建议你可以根据本文介绍的方法自己去检测下,以保证能更快的将甲醛给去除。如何检测甲醛超标?如果检测出来甲醛已经超标了的话,建议你必须要能够找到合适去除它的方法。
