怎么疏通下水道?疏通下水道有什么小妙招?
pchouseLing 2019-10-08 15:16:29
  在家居生活中最害怕遇到的一个问题就是下水道堵塞,堵塞了下水道后出水不了,生活也会受到巨大的影响,怎么疏通下水道?为了尽快的将下水道给疏通,也要掌握正确有效的疏通方法,这样才能知道疏通下水道有什么小妙招?
  一、怎么疏通下水道?
  1、圆木疏通法:我们可以找一根和厨房下水道管差不多粗的圆木棍,插到管道里,然后在水池内放一定量的水,不间断地迅速上下抽圆木,在吸力和压力的作用下,水管里的污秽物就能马上被冲走了。
  2、用化学方法:向堵塞的厨房下水道中倒入1杯洗衣粉,然后倒入3杯热水,如果厨房下水道还堵,再往里倒1杯醋,效果不错。如果厨房下水道堵得比较严重,要先用铁丝或管道疏通器深入到厨房下水道中,深入到一定程度,就会发现铁丝什么的再也进不去了,怎么捅都不行,这就到了堵塞的位置了,可以将“管道通”可以倒入下水道里去,管道通超市里有卖的,可以多倒一些,半瓶或一瓶,要是没有管道通,也可以用“厨房重油清洗剂”来代替,实在没有的话,用洗洁精也凑合。厨房下水道中的堵塞物一般都是由油脂粘合在一起的,所以用管道通、洗洁精等必定会起作用。倒入化学制剂以后,静待10-20.再往管子里倒入一壶滚开水,这个时候管道可能有通气的声音。然后要两个人作,一个人扶住铁丝或弹簧钢丝,另一个人摇弹簧钢丝后面的手柄,或者用铁丝再疏通,多试几次以后,铁丝就会继续往下通,通了以后,要把铁丝或钢丝弹簧全部插入管道中,打碎厨房下水道里的杂物,水管道里面的堵塞问题可以马上解决。
  二、疏通下水道有什么小妙招?
  1、管道疏通剂管道疏通剂主要是针对油污的效果特别好,和油污发生皂化反应。塑料管、铝管有一定的腐蚀作用,因此这种类型的下水道不能管道疏通剂。倒入管道疏通剂要适量,加入过多的管道疏通剂,管道疏通剂无法完全发生化学反应,剩余的管道疏通剂会在下水道中凝固,反倒加重了下水道堵塞。
  2、热水和洗衣粉洗衣粉的主要成分是十二烷基苯磺酸钠,对蛋白污垢和油性污垢有非常好的去污效果。用一盆热水,兑入洗衣粉搅拌均匀后,倒入下水道,浸泡几十后,再疏通下水道即可。
  3、热水和火碱火碱的学名是氢氧化钠,是有一定腐蚀性的强碱,日常生活中洗涤类用品大都含有火碱。火碱溶于水之后,也会产生大量的热量,利用热量溶解下水道堵塞物。火碱疏通下水道的方法非常好,但和管道疏通剂一样,不适用于塑料和铝制品管道。
  怎么疏通下水道?由于下水道比较常见,本文介绍的疏通方法、疏通下水道有什么小妙招等内容希望大家都能够保留起来,尽快的将下水道给疏通好,这样才能够让下水道恢复正常的使用功能,平常也得预防下水道别让它堵塞了。
