清洗厨房油污小妙招?清洗厨房油污注意事项
pchouseLing 2019-8-20 10:30:10
  厨房在烹饪的过程中会产生多种油污,这些油污是会让人看起来很难看,同时也会让厨房显得很脏很脏,需要定期对它进行清理,而清洗厨房油污小妙招是什么呢?在要将厨房的油污给清洗感觉的时候,也应该要清楚清洗厨房油污注意事项。
  一、清洗厨房油污小妙招
  1、厨房空间的瓷砖沾上油污该如何清洗呢?别担心用这些简单方法就能处理的啦,厨房经常会沾染上很多又厚又重油垢,这个时候我们应先使用纸巾来贴覆在瓷砖上面,喷洒上有厨房专用标志的油污清洁剂,注意清洁剂要多放置一会儿为好,这样做的目的就是避免清洁剂滴到瓷砖油污以外的其他地方,这样一来便能够将油垢吸附到纸巾上来。然后将卫生纸给撕掉,接着使用干净的布沾上清水来擦拭几遍就可以了。
  2、厨房的水池既要洗菜还要洗碗,其实很容易滋生细菌和沾染油垢。如果没有专的水池清洁剂或去污粉,可以在有油污的地方撒一点盐或挤一点牙膏,然后用废旧的保鲜膜上下擦拭,擦拭后用温水冲洗几遍,水池看起来也跟新的一样了。
  3、抽油烟机是厨房清洁的重中之重,搞定抽油烟机,其实厨房清洁就搞定了一半。首我们需要将油盒里的油污倒掉,然后将油盒浸泡在温肥皂水中大概20min左右,如果油污顽固,就可以适当延迟下。
  4、玻璃油污可用碱性去污粉擦拭,然后再用氢氧化钠或稀氨水溶液涂在玻璃上,3.min时间后用布擦洗,玻璃看起来就跟新的一样了。
  5、纱油污先用笤帚扫去表面的粉尘,再用15克清洁精加水500毫升,搅拌均匀后用抹布两面均抹,即可除去油腻。或者在洗衣粉溶液中加少量牛奶,纱窗洗出来后感觉也跟新的一样。
  6、排气扇的清洁,清洗拆卸排气扇之前,先洗手后打上肥皂,指甲缝里要多留些,然后擦去手上的水。拆卸排气扇,取一些细锯末备用,用棉纱裹些细锯末或直接用手抓锯末擦拭,然后将排气扇周围的污垢清除掉。
  二、清洗厨房油污注意事项
  1、灶台尽量是先以热水浸泡一下,软化灶台上的污垢,然后喷上清洁剂,最后再用抹布擦拭感觉。
  2、水池,抓一把细盐,均匀撒在四周的池壁上,然后再用热水自上而下地冲洗几遍,油污便可除去。水池四角的凹槽可以用废牙刷蘸一些细盐粒来刷洗,也可以用旧布缝制一个小口袋,装入几块废弃的肥皂头,泡上一点水后在水池内壁上有油污的地方用力刷几下,然后再用清水冲净,就不会有油污了。
  3、冰箱,如果冰箱是白色的,时间一长就会因沾上油污而有些变黄,此时可以用软布蘸少许牙膏来慢慢进行擦拭。而冰箱门边较难处理的细缝处,可以用老旧的牙刷来将它们给清洁。
  4、不锈钢锅,不锈钢锅很容易沾上黑色的污垢,刷洗的难度会比较高。把家里较大的锅中加上半锅左右的清水,并投入一些菠萝皮,再把小号的锅逐一放进去,在炉灶上加热煮沸一段时间,等到冷却以后拿出,就能发现这些锅会光亮如新。
  清洗厨房油污小妙招如上,如果你要是觉得厨房上的油污比较多,就要在清洗的时候采取这些方法。清洗厨房油污注意事项如上,只要你想要将厨房里面的油污给清洗干净,就可以采取多种方法让上面的油污更快弄干净的。
