甲醛超标怎么办?甲醛超标要注意什么问题?
pchouseLing 2019-10-08 15:16:33
  房屋装修后一直担心甲醛污染的问题,结果经过甲醛检测,发现真的是有甲醛超标的问题,那甲醛超标怎么办?这可让人觉得非常烦恼了,入住在甲醛超标的房子里,很多人也是不太愿意的,担心居住在里面自己健康受到影响,甲醛超标要注意什么问题?
  一、甲醛超标怎么办
  1、要保持室内清洁干爽,空气流通,避免使用含有挥发性有机污染的一些日用品,男性记得在家里不要抽烟,厨房煮东西的时候一定要用排油烟机。家中应减少饲养宠物及大面积铺用地毯,以免导致过敏。板材中甲醛的释放期为三至十五年,不是通过养绿色植物或者开能风就能解决得了。因此,对各类人造板材进行甲醛清除,是解决装修污染的重点,也是真正有效的方法。
  2、目前,市场上出现了一些净化室内空气中甲醛的设备和技术,可以根据自己室内空气污染情况选择使用
  3、物理吸附技术除甲醛
  主要是各种空气净化器,国内已经有不少厂家生产空气净化器,但大多数厂家仍然是生产机械过滤、臭氧和空气负离子发生器。这类产品主要吸附空气中的悬浮物,对室内甲醛等污染物质也有一定的吸附作用。
  1.空气净化器:对室内甲醛等污染物质有一定吸附作用。
  2.有害气体吸附器、家具吸附宝:可以对室内甲醛等有害气体进行催化分解。
  3.除味剂和甲醛捕捉剂:在装修工程使用,可以有效降低人造板中的游离甲醛。人们普遍使用的方法是在室内空气中喷洒甲醛清除剂或甲醛捕捉剂,或者使用一些能够立即清除异味的制剂。用这些方法只能对游离甲醛有清除作用,无法对根本的人造板材释放出来的甲醛有效。还有一类甲醛清除的方法是采用封闭的原理,直接用于家具的表面,用这种甲醛清除剂后,会在家具表面留有透明或带亮光的白色薄膜,封闭法虽然有立竿见影之效,但长时间的封闭也会有漏洞,是无法从根本上清楚甲醛问题。
  4.甲醛封闭剂:涂刷于未经油漆处理的家具内壁板和人造板,减少甲醛释放量。
  4、催化技术除甲醛
  催化技术也被称为冷触媒技术,以多元多相催化为主,结合超微过滤,从而保证在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,提高了吸附污染颗粒物种类、吸附效率和饱和容量,不产生二次污染,而且吸附材料的的寿命是普通材料的20倍以上,它的针对性也是比较强,可以对室内甲醛等有害气体进行催化分解。
  5、化学中和技术除甲醛
  目前一些研制出了各种除味剂和甲醛捕捉剂,这类产品一般采用络合技术,破坏甲醛、苯等有害气体的分子结构,中和空气中的有害气体,进而逐步清除,对空气质量改善是有一定帮助。但要注意使用时机,结合装修工程使用,可以有效的降低人造板中的游离甲醛。
  二、甲醛超标要注意什么问题?
  1、根据室内环境污染有针对性的选择植物。有的植物对某种有害物质的净化吸附效果比较强,如果在室内有针对性的选择和养殖,就能起到相应辅助污染治理效果。
  2、根据室内环境污染程度选择植物。一般室内环境污染在轻度污染、污染值超过国家标准1倍以下的环境,用植物净化效果比较好。
  3、根据房间的不同功能选择和摆放植物。夜间植物呼吸作用旺盛,放出二氧化碳,卧室内摆放过多植物不利于夜间睡眠。卫生间、书房客厅厨房装修材料不同污染物质也不同,就可以选择不同净化功能的植物。
  4、根据房间面积的大小选择和摆放植物。植物净化室内环境与植物的叶面表面积有直接关系,所以,冠径的大小、植株的高低、绿量的大小都会影响到净化效果。一般情况下,10平米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。
  甲醛超标怎么办?甲醛超标了的话带来的危害是会比较多,希望大家能重视处理甲醛超标。发现甲醛超标要注意什么问题?一定要能够及时找专业的公司来帮助治理甲醛,不能够让甲醛污染的问题一直持续在里面而不解决。
