铺地砖水泥沙比例一般是多少
pchousePChouse 2022-3-31 17:36:01
铺地砖水泥沙比例一般是多少
  铺地砖需要用到水泥与沙子,铺地砖水泥沙比例一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、地板砖水泥沙子比例,永远没个准确的数据。可从理论来分析,铺地板砖水泥沙子比例是简单的,可就是没个具体的数字。因为,基面有时会有差异,所以使用的水泥沙子也会不同。
  2、大地砖用砂浆需抹厚点,这样比较好铺设,所以要的砂浆多些,一般正常厚度在30-40mm,最低不可小于25mm,最好操作的厚度就是40mm。小地砖也如此,虽然面积较小,可厚当然也不然太薄。按经验的计算方法是砂先按40厚X地面面积计算,水泥按每平0.2代计算,不够后面在补齐。
