ab胶可以粘瓷砖吗
pchousePChouse 2022-4-06 14:39:13
ab胶可以粘瓷砖吗
  贴瓷砖需要用到一些胶水,那ab胶可以粘瓷砖吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  环氧树脂ab胶可以粘瓷砖,粘接强度高但是干的时间比较长,粘瓷砖可以根据瓷砖的尺寸选择粘接剂,不一定得用ab胶,正常300mm*600mm的瓷砖用水泥就可以了。
       如果觉得怕掉的话,那可以在水泥中加入30-50%左右的ab胶,主要是防瓷砖空鼓。ab胶是两液混合硬化胶的别称,一液是本胶,一液是硬化剂,两液相混才能硬化,是不须靠温度来硬化熟成的,所以是常温硬化胶的一种,做模型有时会用到。市售有丙烯酸、环氧、聚氨酯等成分的ab胶。工厂使用时为区别于常规的大听装(1千克/2千克组套装)环氧树脂将牙膏管装的简称为ab胶(包装盒上的醒目名称)。
