马桶不上水要怎么维修
pchousePChouse 2022-3-24 13:53:32
马桶不上水要怎么维修
  若是马桶堵塞,可用废牙刷之类的工具来清洁水件、滤网;可通过调节浮桶高度来解决马桶不上水问题;若是因为马桶按钮没有弹性导致不上水,需要更换按钮。具体做法如下:
  1、马桶使用后,才出现马桶不上水的话,一般都是堵塞问题,这时候可以利用一些废牙刷之类的工具来清洁水件、滤网,当然搭配水垢清洁剂的话,清洁效果会更好。平时也可以将一些除水垢剂加进补水器里,可以去除水垢,这样更不容易堵塞。
  2、还可以通过调节浮桶高度来解决马桶不上水问题,马桶水箱盖会顶到进水阀的话,需要将进水阀进行方位调整,直到进水阀的浮桶或浮球活动自如为止,浮桶如果卡到的话水一般是进不来的。
  3、很多时候马桶水箱内不上水,或者可以说是蓄不了水,是因为马桶的按钮没有弹性。这是因为按钮内部弹簧进水生锈导致的,这时候需要更换按钮,或者不嫌麻烦的话,每次使用多按几次让其复位也是可以的。
