新房装修后多久可以入住?通风三个月真的可以吗?
pchouseAbbey 2019-8-14 10:02:23
  说起新房的装修的入住问题,相信大家都知道不能及时入住吧。因为如果当新房装修完毕之后,立刻入住的话,我们就会吸入甲醛,这样的话会严重影响我们的生活。那么在这个时候,面对这个问题,到底新房装修后多久可以入住?
  新房装修后多久可以入住?
  一般情况下,我们要对房屋进行一段时间的散味。对于室内的污染一般是来源于家用的油漆或是刚刚刷完的墙面漆等,而这两种涂料中含义有的污染物一般是苯、TVOC,对于这类的污染可以采用通风的方式,因为这两种污染物的挥发期较为短,通风条件好的一个月左右就能将这两种物质挥发掉,通风不好的大概两个月也能将其去掉。
  如果家里有小孩的话,对于装修过后遗留的对身体有害的污染无法吸收或排除,因此婴儿入住新装修的房子最好在6个月以后,装修后建议做好通风,门窗都要打开,多放一些绿色植物,条件允许的话可以买一台空气净化器。
  如果家里有孕妇的话,装修污染无论是对孕妇还是孕妇肚子里的胎儿,都是非常不利的。因此孕妇入住新装修的房间越晚就越好,至少也要等待三个月以上,尤其是刚怀孕的前三个月,前三个月是宝宝最不稳定的时候,有毒污染物质对大人小孩的身体都不好。最好的入住时间是在半年以后,如果没有那么多时间等,最好每天都多开户,在屋内放一些芦荟、活性炭等容易吸收有毒气体的东西。
  通风三个月真的可以吗?
  有人说我们可以对新房进行通风三个月,那么这样的说法靠谱吗?房屋装修污染对普通人也一样有害。对于室内的晾晒搁置的时间,会受到季节和装修材质的影响。春夏空气湿度大,气流迟缓,所以装修的新房晾时间要长一些。而秋冬通风条件较好,晾晒的时间就相对短一些,两三个月左右就可以入住了。在装修新房时选用的装修材料可以选择绿色环保的,释放的有害物质就要少很多,晾晒时间也就相对较短。家居的环保等级较高的话,两个月就可以入住。
  对此,大家怎么看呢?对于室内的晾晒搁置的时间,会受到不同季节,或是装修新房用到的材质等因素影响。春夏空气湿度大,气流迟缓,所以装修的新房晾时间要长一些。而秋冬通风条件较好,晾晒的时间就相对短一些,基本两到三个月左右就可以入住了。
  我们对于新房装修后的入住,要遵循这个原则。这个问题是不能单纯的用时间概念来定义和解答的,最重要的判断依据是新房装修后的屋内空气质量是否达标,有毒物质是否一定程度排除。所以,对于新房装修后多久后可以入住没有固定准确的标准。如果按照大多数人家来看,有的半年,也有的几个月,这就要看对室内有毒污染物的处理了。
  毕竟,为了保护我们的身体健康,在入住新房这个问题上,大家一定要遵循小编上面介绍的注意事项,只有这样,才可以更好保障我们的身体,才可以避免我们免受甲醛的侵袭。希望小编上面的介绍可以更近一步帮助到大家。
