冬天甲醛更活跃?如何躲避甲醛危害
pchouseAbbey 2019-8-20 10:30:10
  在装修领域之中,有着冬天装修之后,会比夏天装修产生更多的甲醛。为什么有这样的说法呢,我们今天就和大家一起,我们一同走访有关的专家学者,看看在他们眼里,对这样的说法有哪些见解吧。此外,对于甲醛产生的危害,可以怎么避免?
冬天甲醛更活跃?如何躲避甲醛危害
  冬天甲醛更活跃?
  首先,冬天由于气温原因,不便经常开通风,所以甲醛更加活跃。随着室内气温升高,甲醛挥发开始“猖狂”,甲醛挥发点为19℃,温度每上升一度,浓度上升0.4倍,尤其是在冬季室内供暖室温平均在20℃以上释放更剧烈且浓度会超过正常3倍。
  因此,冬天甲醛会越来越多,冬天家家户户开始取暖,随着温度的升高,甲醛挥发越激烈。温度超过19℃后,每上升1℃,甲醛从家具中挥发速度上升0.4倍,所以在夏季升温、冬季取暖时甲醛释放更加剧烈,浓度甚至多达平时的3倍。
  在这个时候,甲醛环境对人心情的影响是很明显的,实验表明,长期处于甲醛环境中的人更容易焦虑烦躁、抑郁易怒,难以抑止自己的情结,所以当人们感到心情焦虑的时候,也有可能是那些看不见的甲醛分子造成的。
  如何躲避甲醛危害
  躲避甲醛危害的方法之一:甲醛的沸点比较低,随着温度的升高,挥发量会逐渐增大,因而,冬天供暖的时候,屋内甲醛含量是最高的。在冬天供暖的时候,将屋内的暖气流量开到最大,尽可能的提高屋内的温度,让甲醛尽可能多的释放出来。如果是在不供暖的地区,也可以使用空调或者电暖气,将屋内的温度升高,同样起到加速甲醛释放的功效。甲醛释放出来后,就可以通过开窗通风、物理吸附以及专治理等方法进行消除了。
  躲避甲醛危害的方法之二:通风法是除甲醛最简单易行的方法。实验证明,开窗通风六个月以上,可以去除30%的游离甲醛分子。进入冬季,天冷风大,可能大家就不愿意开窗通风,其实,这样是不对的。到了冬季,室内温度升高,甲醛释放活跃,加之空气不流通,会使室内甲醛含量剧增。所以,在冬季开窗通风也是必须的,特别是刚刚入住不久的新房,必须坚持每天开窗通风2小时以上,每天上午9点——12点是最适合开窗通风的时段。
  躲避甲醛危害的方法之三:要防止家里买的或者是定做的家具甲醛超标严重,最好的办法是什么?就是到比较知名的厂家定做家具。像如果定做衣,最好还是到大的整体衣柜厂家,品质一般很有保证,产品也很环保,不用担心甲醛超标严重。
  因此,为了保护我们的生命健康,在进行装修之后,大家一定要非常关注如何去除甲醛这个问题。相信有了上面去除甲醛方法的介绍,可以在一定程度上面为大家提供更好的帮助。这样就可以让我们掌握如何去除甲醛了。
