甲醛检测方法有哪些?甲醛检测时要注意什么
pchouseAbbey 2019-8-01 10:39:57
  随着越来越多报道指出,甲醛导致人们得癌的事件越来越多。在这个时候,市面上也出现了各种甲醛检测的公司。不过这些甲醛检测公司在收费上面,价格都比较高。在这个时候,除了甲醛检测公司外,我们还有哪些检测甲醛的方法呢?
[0]甲醛检测方法有哪些?甲醛检测时要注意什么
  甲醛检测方法有哪些?
  甲醛检测方法之一:一般来说这种方法都是用来检测刚装修好的房子,它可以检测出这个房子甲醛到底有没有超标,如果新房子里面一进去就可以闻到很刺鼻的装修的异味,那么就可以说明它的甲醛含量一定是超标的。如果家人入住新居发现很容易生病,从这个方面就可以看出这个房子室内的空气污染严重,这种情况就要马上的开通风,然后把生病的家人送到医院就诊。
  甲醛检测方法之二:甲醛检测盒这种方法是属于最经济实惠而且操作起来也是最安全一种检测方法,具体操作如下:检测前首先要先将测试空间密封1小时,才可以打开吸收盒,那么这个时候就可以将白色瓶试剂把它全部倒入吸收盒内就可以了。
  甲醛检测方法之三:如果经济条件允许的话,这边建议还是邀请专业人员来进行检测会比较好,如果检测中发现了甲醛含量过高的话,那么就可以对它进行直接治理。
  甲醛检测时要注意什么
  依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》标准号GB 50325-2010(2013版),要求封闭1小时,室内甲醛浓度不高于0.08m³,适用于开发商对建筑工程环境污染物控制规范;依据《室内空气质量》标准号GB/T18883-2002,要求封闭12小时,室内甲醛浓度不高于0.1m³。该标准参考世界卫生组织对室内甲醛浓度的限定标准,是人居环境健康的最低标准。封闭12个小时可以使甲醛在室内空气中的含量达到一个稳定平衡状态,也就是室内空气中甲醛含量的饱和状态,而1个小时并不能准确的测出居住状态下室内甲醛的浓度。这是在进行甲醛检测的时候,需要人们关注的地方。
  此外,我们也要注意这一点。国家标准中并没有明确的要求,只是要求在正常标准的环境常态(冬季16-24℃、夏季22-28℃),结合甲醛的正常挥发浓度条件与世界卫生组织的健康住宅中对温度的要求等,建议检测时室内温度不低于22℃(23-28℃为宜)。温度过低的话甲醛挥发会偏低。
  另外,还有哪些需要我们注意的。正常检测室内空气时应关闭门窗、关闭家具抽屉等,如果关闭了门窗但开着家具的柜门抽屉等,检测的结果会高于常态下室内空气中甲醛的浓度值。
  说起甲醛检测,除了专业的甲醛检测公司之外。大家有可以参考上面的相关检测方法,这些检测方法可以给大家带来一个比较好的甲醛检测的方法。同时在进行甲醛检测的时候,大家也要注意上面介绍的相关注意事项。
