现如今,当我们对房屋进行入住的时候,对房屋甲醛进行一个全面的检测是一件非常重要的项目。那么在这个时候,我们有哪些方法可以值得参考呢?为了帮助我们更好解决好房屋的甲醛这个问题,大家在清除甲醛的时候,应该怎么操作?
怎么清除室内甲醛?
清除室内甲醛的第一步:通过通风是降低甲醛含量的不错方法,让室内的空气流通起来从而降低了室内的有害物质含量,但是这一般在冬天不适用,很多人在冬天的时候减少了通风的次数,这样室内的甲醛以及其他的有害物质含量就会增加,从而会给身体带来一定的伤害,因此如果条件允许的话,无论是什么季节,还是应该多通风的。
清除室内甲醛的第二步:活性炭是国际公认的吸毒能手,活性炭口罩,防毒面具都使用活性炭。一般专门的室内放置的活性炭包是利用活性炭的物理性能来除臭,去毒的,无任何化学添加剂,对人身无影响。每屋放两至三碟,72小时可基本除尽室内异味。中低度污染可选此法,也可选此法与其它化学法综合使用,综合治理效果更佳。
清除室内甲醛的第三步:要注意的是,一般中低污染可以选择植物去甲醛方法,如果室内的污染在国家标准三倍以下的话,是轻度和中度污染,这样的情况下采用植物去甲醛可以起到不错的效果。可以根据房间的不同功能面积来选择摆放植物,一般十平米的空间,可以放置两盆1.5米高的植物。
室内有甲醛应该要怎么办?
当我们发现家里有甲醛的话,我们要怎么办呢?像许多业主会在新房装修后在室内放上一些绿植,如芦荟、吊兰、绿萝等,这些植物的确是能吸附一定的量的甲醛,但是吸附面积有限,所以只能起到辅助的作用。不过室内养植物有益家人的身心健康,还是比较好的选择。
相信大家都知道,光触媒能快速的去除甲醛,不过须要在光的作用下才能与甲醛产生反应,因此一些通风不好,光线比较暗的地方使用的效果就不会太理想。像光触媒木质精油就是不错的去除地板等木制材料的光触媒。这个方法是一个不错的选择。
可以将300g红茶用热水浸泡在两个脸盆中,放在室内开窗透气,48小时之后甲醛的含量会大大降低,而且也能减小一些刺激性气味。又或者用橘子皮等等,不妨试试吧。此外,我们也可以参考这个方法。
有关甲醛的清除方法的介绍,今天小编就和大家先分享到这里了。相信如果大家发现自己房屋存在甲醛超标的情况的时候,大家通过上面的去除甲醛的方法。就可以帮助我们更好去除房屋的甲醛,给我们打造一个更加舒服的居住环境。
