家里的卫生间或者厨房运用到排水管比较多,为此要良好尺寸。那屋面排水管长度怎么计算?PChouse带大家一起来了解下吧。
屋面排水管道的长度是这样计算的:屋面有组织排水规定,每50平方毫米应设置直径100毫米的排水管。可以按设计图示尺寸以长度计算,未标注尺寸的以檐口至设计室外散水表面垂直距离计算。屋面排水量应按《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)的4.9.2设计雨水流量公式计算。
对于建筑屋面雨水管道设计流态状态来决定重力流没计和满管压力设计。又要根据屋面雨水规格、屋面雨水排水立管的管径经计算及屋面造型确定排水管的布置。
