卫生间马桶漏水怎么办
pchousePChouse 2022-4-06 08:23:55
卫生间马桶漏水怎么办
  马桶是我们每日都要使用到的,那么卫生间马桶漏水怎么办,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、通常马桶的里面有垫密封圈,这种情况会在马桶周围在打上玻璃胶水。要是里面的密封圈坏了,想要更换内部的密封圈,用美工刀、胶布、板手、玻璃胶和玻璃胶枪,拆下后即可更换在重新安装回去。
  2、装修时把马桶安装上去会用白水泥进行密封,那拆卸下来需要用一字螺丝刀、白水泥,首先把原来的白水泥给消除,然后重新搅拌一些白水泥把马桶底部给密封起来。在安装时需要注意的是,千万不可让白水泥调入管道内,否则很容易出现管道的堵塞。
  3、当遇到水箱的零件老化情况,那就只需把这些老化的零件赶紧换掉即可;如果是马桶和下水管道相连的位置漏水,那就是马桶未安装对,重新安装过一次,将马桶连接处封胶;如果是马桶出现开裂的情况,那肯定就需要换个新的马桶了,否则无论是出水还是进水都会导致漏水情况;如果是水箱漏水情况,那要先小心把下水机拿走,然后把里面的水垢清理掉。
  4、如果水箱和水件的安装都是正确且密封好的,可在水件的底部与水箱交界的地方用玻璃胶封闭。
