厕所发出臭味,一般有以下这几个源头,可针对性的查找马桶位移气味渗出来,可能是马桶改动过程中没有密封好,以至于气味有机可趁;地漏反味。可以更换成质量合格的防臭地漏;气味从管道而来。看看管道是否有堵塞情况。具体内容如下:
一、马桶位移气味渗出来
由于卫生间的格局不好,我们经常会对它进行改动,因为不够仔细导致马桶位置发生偏移没有直接对着下水口,当下水口堆积的杂物越来越多,难闻气味就慢慢出现了。除此之外,也有可能是因为马桶改动过程中没有密封好,以至于气味有机可趁。
针对上述情况,可以在马桶跟地面连接的周围打上玻璃胶,特别要注意马桶的后面,一定要密封好。
二、地漏反味时常发生
不管是新装修的房子还是已经住了很久的老房子,都有可能出现卫生间地漏反味的情况,这跟地漏的材质、工艺等有关。如果发现是地漏的原因,那就直接更换成质量合格的防臭地漏。防臭地漏的原理其实和下水管道一样,都是通过水封层阻止臭味渗出的。
三、气味从管道而来
仔细检查下卫生间的通风口。如果楼房的卫生间通风口是从一层一直通到顶层的通风管道,那就要看看管道是不是有堵塞情况,密闭性是否完好。管道堵塞,密闭性不好,就有可能出现臭味渗出情况。
如果是这个原因,需要找小区物业对排风口进行检查。为了更好解决异味问题,也可以给家里的换气扇换一下。
