开关按钮怎么拆卸
pchousePChouse 2022-4-06 16:30:05
开关按钮怎么拆卸
  开关按钮在生活中随处可见,那么你知道开关按钮怎么拆卸吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  首先准备好工具,一个小的一字型的螺丝刀和一个大的十字型的螺丝刀。第一步就是先把墙壁开关的盖板打开,一般在盖板的下面我们都可以看到有一个0.5厘米左右的开口,我们可以从这里入手打开盖板。接着拿出我们之前准备好的工具里的小一字型的螺丝刀,从开口的地方轻轻的向前面把盖板翘起来,接着很容易就可以拿下来了。
  在打开了盖板以后还是不能看到固定螺栓,我们需要把开关面板取下来,然后使用小螺丝刀小心的向前面撬开开关面板,这样开关面板自己就会掉落了。然后可以根据上述的方法把第二联的开关面板取下来,然后会看到在安装上面的两个固定螺栓,使用十字螺丝刀逆时针旋转就能够取下来整个墙壁开关了。取出来以后按照原先的接线方法更换好新的墙壁开关,通常情况下L的接线柱接进线,L1或者是L2和灯线连接起来就好了。
