铺贴墙砖是需要掌握一定的技巧,才能呈现出美观的效果。那墙砖不需要留缝吗?PChouse带大家一起来了解下吧。
墙砖是需要留缝隙的。主要原因如下:
1、墙砖有热胀冷缩问题
墙砖和粘贴瓷砖的水泥砂浆都有热胀冷缩的问题,在温度或湿度不同时,瓷砖及水泥砂浆都会存在一定的伸缩,如果不留缝的话,容易造成瓷砖起鼓、开裂等现象,而且铺贴时,如果泥浆搅拌不均匀,泥浆凝结产生不均匀的拉力也会导致瓷砖不平整。
2、物理改变
新建的房屋在使用中地面和墙体都会产生一定的物理变化,如果不留缝,就会造成砖与砖之间的压力,这样会导致绷瓷、开裂等现象。
3、墙砖存在合理误差
墙砖在生产的过程中,难免会存在着一定的尺寸误差,如果不留缝的话,铺贴时易造成接缝不平整,有时候因工人在铺贴时情绪不好或者劳累程度等,铺贴的效果都有差异,如果没有留缝,也很难保证瓷砖的接缝平直。如果有留缝还可以有效的避免瓷砖之间碰撞造成烂边的问题。
