空调不制冷只吹风是什么原因?怎么办?
pchousePChouse 2019-8-08 10:04:34
  空调只吹风不制冷的话,原因可能如下:
  1、安装地点不恰当。发现空调只送风不制冷的时候,此时可以看看空调安装的是不是恰当。位置不恰当了,此时冷风不能吹到人的身上,所以会感觉不到凉快。所以在安装之前,需要对具体的位置确定好。
  2、制冷负荷过载。当发现空调只送风不制冷的时候,想想到的是看看空调是不是制冷负荷过载而引起的,此时可以想办法去减少制冷负荷或是增加空调器的制冷量。
  3、蒸发器太脏堵塞。当空调长时间使用,而没有清理的时候,可能会造成蒸发器上面沾染了大量灰尘,并将翅片间的裂缝给堵住了。如果过滤网上面的灰尘太多了,也容易被堵住了,这样冷风就不容易吹出来了,这样会影响到空调冷气的排放,导致不顺畅情况。
空调不制冷只吹风是什么原因
  解决方法:
  1、检查空调压缩机是否正常工作,风扇是否启动,检测空调压缩机,启动电容与风扇是否损坏,检查排除。
  2、查看空调散热器是否脏堵,导致空调不能及时散热,引起空调突然不制冷的故障,定期给空调散热器清洗。
  3、检测空调系统是否缺氟,及时给空调加氟。检查方法,先开机,空调器压缩机连续运转30分钟后,用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果手感温度不凉或没有热度,而且压缩机仍在工作,说明很可能是漏氟、缺氟了。
