空调排水管堵塞怎么办?
pchousePChouse 2019-8-13 20:21:05
  空调排水管堵塞了,是会影响空调的使用的,所以就要去进行疏通。先要将空调的电源关闭,不论修什么电器,一定要先关电源注意安全。空调水管堵塞的解决步骤如下:
  1、首先把空调的电源关闭,接着打开空调室内机外壳,用比较细软物件来疏通排水管。细软的物件可以避免损坏空调的排水管。由于空调排水管的清洗难度较大,因此市面上也有很多的专业清洗液,我们可以将清洗液和水混合后,倒入管道进行清洗。
空调排水管堵塞怎么办?
  2、在进行清洗前,我们最好将排水管卸下来,然后直接使用清水进行冲洗即可,可以清除一些简单的灰尘和污渍。
  3、如果排水管不容易拆卸,我们可以直接使用一些外力,比如吸尘器,直接从管道外部进行吸尘。需要注意的是,大家就要用细铁丝慢慢地疏通空调排水管,用细铁丝掏出堵塞物,然后用水反复冲洗,当排水通畅之后就不用冲洗了,最后,大家要按照拆除顺序将隔板及面板装好。
  4、最后,如果堵塞比较严重的话,我们可以重新更换新的空调排水管。
