空调移机怎么收氟
pchousePChouse 2019-8-13 20:21:15
  不管是什么时间对空调进行移机,都需要在拆卸空调之前,将空调器中的制冷剂收集到室外机中去。空调移机收氟方法如下:
空调移机怎么收氟
  收氟的步骤:
       开空调进入制冷状态下,温度调至最低。接着,把室外机两个连接管阀的盖子,用扳手打开、用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约60秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电,这样氟就收到外机了。这时就可以拆机了。
        除此之外,还要注意开阀门排空的问题:
  要把内外机固定好之后,把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多、这样就可以使管路里面的空气放出来。然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
  因为正常装机后,内外机通过连接管形成一个闭合循环,氟利昂是在循环内无处不在的,压缩机在制冷模式里的角色相当抽水机的泵,在高压管关闭的状态下,压缩机启动后完成一个单行抽取的过程,主要目的就是收取不在外机里的氟利昂,使其回归到外机压缩机里,从而保证整体氟利昂的数量。如果压缩机没启动即关闭低压管,就失去其中的意义了。
