照明和插座没分开后果有哪些
pchousePChouse 2022-3-25 11:17:31
照明和插座没分开后果有哪些   家庭装修中,电路灯光的安装尤其要注意安全性。那照明和插座没分开后果有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  家里的照明和插座尽量规避零线公用,而且还必须要分开的。因为照明线不用安装漏电保护器,插座等电源线都必须安装漏电保护器,才能保证用电安全。另外照明布线与插座分开,也便于分别控制。有利于以后的操作和维修。
  因为,照明和插座没分开的话,后果挺严重的,我们平时使用插座比较频繁,接触得也就比较多,加上电流比较大,考虑到安全问题,建议还是安装漏电保护开关。
  如果非要将插座线和照明线接到一起,一旦插座跳闸,照明也是会受到影响的,另外电流的进出是相同的,插座和照明共用零线,那样零线的电流就会增大,日常用电不安全。
  家里面座线和照明线分开拉的话,后期检查维修也会比较方便,直接就可以知道是插座线出现问题还是照明线出现问题。一般家里面的照明回路都只用一个或者两个空开,插座可以按照不同区域的回路分别安装空开,这样就可以避免插座由于漏电或负荷造成跳闸,从而影响家里面的照明。
