轻钢龙骨间距是多少
pchousePChouse 2022-4-06 16:57:29
【1】轻钢龙骨间距是多少
        轻钢龙骨安装主龙骨之间距离1米-1.2米,次龙骨之间距离0.4-0.6米,撑档龙骨之间距离0.4-0.6米。同时,吊杆之间距离0.9-1.2米,龙骨端头悬挑小于0.3米。另外,主龙骨与主龙骨之间的间距不能超过1.2m,若超过这个距离,应做加固处理。具体内容如下:
  根据国家规范规定,轻钢龙骨安装主龙骨之间距离1米-1.2米,次龙骨之间距离0.4-0.6米,撑档龙骨之间距离0.4-0.6米。同时,吊杆之间距离0.9-1.2米,龙骨端头悬挑小于0.3米。
  主龙骨与主龙骨之间的间距最大不能超过1.2m,如果超过这个距离了,应该设法做加固处理;副龙骨与副龙骨之间的间距为30cm,石膏板的厚度为9.5mm。如果石膏板的厚度是12mm的,副龙骨之间的间距可以放大为40cm。但在实际施工中,副龙骨的间距都是30cm的。
