地埋式污水处理设备有哪些 地埋式污水处理要注意什么
pchouseLing 2019-8-23 15:48:56
  生活中的污水是需要经过专业的设备进行处理,才能够让水源重新变得清新而循环利用,那地埋式污水处理设备有哪些?对于这些埋在地底下的污水处理设备人们不清楚,对使用中要注意事情也不了解,而地埋式污水处理要注意什么?
  一、地埋式污水处理设备有哪些
  地埋式生活污水处理技术是指将污水处理设施中的主体构筑物埋在地下或半地下的污水处理技术。其主要有噪音低、无异味、占地面积小、受气候影响小、管理方便、处理效率高等特点。
  (1)初沉池:设备调节池一般为土建结构,大多是用户自己建造,它主要是将污水集中与一处,然后用提升泵将污水提升至下一级工艺。
  (2)接触氧化池:将调节池的水提升到接触池进行生化处理,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖组合式填料。不堵塞、易结膜。填料比表面积为160m2/m3.接触池气水比在12:1左右。
  (3)沉淀池:生化后污水流到沉淀池,上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。
  (4)消毒池及消毒装置:消毒池按规范:“TJI4—74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到少出水少加药、多出水多加药的目的。其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要)
  (5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,大约一两年清洗一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。
  (6)风机房、风机:地埋式生活污水处理设备风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。
  二、地埋式污水处理要注意什么
  第一点,启动地埋式污水处理设备时检查好电路,接线控制线路是否正确,电流、电压是否符合要求。
  第二点,地埋式污水处理设备水泵采用抗堵塞撕裂型潜污泵,其中二台水泵的控制由微机通过检测污水池中的液位来完成,当液位由低到高到达工作水位时启动工作泵,如液位继续上升到警戒水位时,关掉工作泵,启动风机时检查旋转方向是否正确,不能反了。
  第三点,当调节池污水较少,液面低于水泵启动液位时,二台水泵都停止工作,这时,为使污水处理设备内生物膜的正常生长,风机采用间歇启动,启动10分钟,过了半小时后就会自动停止运行。
  第四点,沉淀池排泥控制,电磁阀气提排泥或用污泥泵提升排泥,排泥周期为8小时,排泥时间为8 分钟。当气提时二台风机同时启动以保证气量的供给。
  第五点,风机及水泵采用自动交替运行控制,交替切换时间4小时。
  第六点,地埋式污水处理设备控制中心在微机柜上按照设计编排工作程序一次完成。手动控制通过面板上按键开关,由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。
  地埋式污水处理设备有哪些?地埋式污水处理设备有很多,且越来越新颖,能帮助人们将污水又快又好的处理。地埋式污水处理要注意什么?处理污水时必须要根据设备实际情况来操作,还有操作时要注意安全,避免污水四溢。
