地暖地面裂缝正常吗
pchousePChouse 2022-3-31 18:00:23
地暖地面裂缝正常吗
  地暖铺设尤其需要注意地面裂缝,地暖地面裂缝正常吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  地暖地面裂缝属不正常现象,但如果是毛坯房刚交房的话,一般都会有裂缝,因为施工单位会考虑之后装修的时候地面要有找平层,所以会打一层薄薄的地面,只要能把地热管盖住就可以,但是不会影响使用。
  如果地暖地面出现裂缝的话,那么维修方法分为以下几步。先将裂缝用凿子开出20x30mm的槽,要沿开裂的缝隙两头各延长20-30公分;用清水用毛刷将剔出的槽沟清洗干净,将cf-2000高效复合防水剂,搅拌成腻子状,然后填充到凿开的槽内,密封压实即可;修复后的地面要做洒水试验,洒水后楼下顶板不能出现水迹为好。
