木地板怎么打蜡?木地板为什么要打蜡
pchouseAbbey 2019-8-26 11:33:23
  提到木地板,相信它已经成为时下不少年轻一族们装修房屋时候的首要装修材料了。不过当我们选择了木地板这种装修材料的话,有关木地板的装修和保养就显得特别重要。其中打蜡就是一个非常不错的保养木地板的方法。
f
  木地板怎么打蜡?
  在对木地板进行打蜡的时候,我们要怎么办呢?我们要把地板上的杂物、垃圾都清扫干净,然后用稀释过的清洗液仔细擦拭地板上的污渍,注意沟沟缝缝也一定要清理到,这会影响地板打蜡后的效果。擦拭一边之后再拿一块干点的毛巾擦拭一遍,主要是为了把残留的水渍擦干,如果地面残留含有清洁剂的水渍会导致地板表面膨胀。这里提醒一下大家,打蜡要选择晴朗的天气,避免雨水天,温度过低也不适合,会增加施工的难度。
  把提前准备好的地板蜡充分搅拌,要保证质地均匀,然后用干净的海绵或者棉布进行打蜡,在上蜡的过程中要顺着地板的纹路走向进行涂抹,不可薄厚不匀,如果施工范围很大,可以使用打蜡机进行操作。建议大家打蜡的工作进行两遍,这样效果更好,但是在上第二遍的时候要确保第一层蜡彻底干透。我们日常使用的地板蜡是不可以用清水稀释的。这个一个不错的方法。
  此外,我们在进行打蜡的时候也可以参考这个步骤。地板蜡涂抹完之后并不是就结束了,还要进行抛光。等到地板上的蜡全部干透之后,然后开始进行抛光,这道工序建议请专业的工人人员配备专的抛光机来操作。如果打蜡的范围特别小,也可以在地板蜡干透之后用干燥的海绵在地板上反复擦,一直擦到表面光亮为止。
  木地板为什么要打蜡
  首先我们来关注一下木地板进行打蜡有什么样的好处呢?蜡会使空气和地板隔离,减少地板的氧化程度,从而增加地板的使用寿命;表面打过蜡的地板可以增强防水功效,而且容易清理,能够避免鞋子摩擦产生划痕;给地板打蜡不但能够保护地板还能提高地板的亮度,看起来更加有质感。
  通过木地板进行打蜡,可以更好保护木地板。这种保养方式主要是通过在木地板的表面涂上一层蜡,而待这个蜡固化后,就能起到隔绝空气、水汽、灰尘的作用,减少木地板被氧化或受空气中有害物质的侵害,同时还可以起到降低鞋子等对木地板的磨损,从而延长木地板的使用寿命。
  对木地板进行打蜡的时间也很关键,一般建议选择在天气比较好的时候操作。一定不要选湿度较高的雨天和温度较低时施工,因为如果湿度过高,会容易使其产生白浊的现象;而且温度过低,容易使蜡变硬,导致地板腊附着不良。有关延长木地板的使用寿命,这个方法显得非常不错。
  综上所述,相信大家对于木地板为什么要进行打蜡应该有了一个比较全面的了解和认识了吧。那么在日后大家对于木地板的使用保养上面,可以通过打蜡等方式,对木地板进行一个全面的保养,这样可以帮助人们延长木地板的使用寿命。
