楼梯设计得好能方便日常上下楼,家用楼梯尺寸是多少,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,尺寸应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米——3厘米为宜。
2、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,尺寸最低也不能低于1.8,否则会产生压迫感。阶梯高度与深度:阶高应该在15—18厘米,阶面深度为22—27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
3、楼梯宽度:一边临空时,净宽不小于75厘米;两侧有墙时,净宽不小于90厘米。
