成品保护问题如何解决 抹灰工程怎么做
pchouseLing 2019-9-03 10:40:18
  家里房子装修好了后装修公司是需要保护好成品,只要业主没有验收任何损坏都是装修公司的责任,成品保护问题如何解决?特别是室内风比较大容易产生灰尘,要能够定期进行抹灰,避免房子没有入住就有许多灰尘了,抹灰工程怎么做?
成品保护问题如何解决 抹灰工程怎么做
  一、成品保护问题如何解决
  1、灰尘堵塞空调出风孔
  家里的中央空调已经基本安装完成,监理师发现装修施工的工人没有做好保护,导致施工产生的灰尘进入了空调设备。
  监理建议:虽然装修新房的工人不负责安装空调,但装修公司在预算中收取了成品保护的费用,就有责任对空调进行复杂。
  2、蹲厕沾染水泥砂浆等垃圾
  在装修房子时不注意保护成品,如卫生间地面的瓷砖和蹲厕都没有做任何保护,被水泥等垃圾污染。
  监理建议:规范的装饰公司会用一个特制的蹲厕在业主家蹲厕的上面,使用时不会污染到新的蹲厕。如果没有这种设备,也应该要进行保护,不要将带有水泥砂浆工具到蹲厕上冲洗。
  3、楼梯把手漆面被划伤
  木制楼梯扶手在装修时不小心划了一道痕迹,可能是工人搬运材料时磕碰所致。本来漆面光滑的扶手被划伤,让业主非常心疼。
  监理建议:楼梯安装好后,工人应该用较厚的薄膜或者纸皮对楼梯踏板、扶手进行保护。现在要处理被划伤的扶手,只能通过油漆来帮助修补。
  4、实木浴室柜被污染
  卫生间已经安装了实木浴室柜,由于没有保护好,导致台面、板、五金件等都被沾染上填缝剂、乳胶漆等。
  监理建议:产品受到污染对寿命是会带来影响。业主应要求工人用薄膜或其他保护膜做好成品保护,避免磕碰和污染。
  二、抹灰工程怎么做
  抹灰工程成品保护及环保措施提要:保护好墙上已安装的配件、电线槽盒、帘钩(罩)等室内设施,对被砂浆粘上、污染的要及时清刷干净。
  1、推小车或搬运物料时,不得碰撞墙角、门框等。压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成抹灰的墙面上。
  2、拆除脚手架时要注意轻拆轻放,对门窗等都会带来影响。
  3、保护好墙上已安装的配件、电线槽盒、窗帘钩(罩)等室内设施,对被砂浆粘上、污染的要及时清刷干净,特别是粘在门窗框上的砂浆要及时清理干净。
  4、抹灰层凝结硬化前防止水冲、振动、撞击、挤压。
  5、保护好地漏、下水管等处不被堵塞。
  6、门窗框上沾着的砂浆要及时清理干净。
  7、搭铺平桥板不得直接压在门窗框上,应在适当位置垫放木枋(板)将平桥板架离门窗框。
  8、搬运料具时要注意不要碰撞已完成的设备、埋件、管线及门窗框和已完成粉刷饰面的墙柱面。
  9、砂浆水平运输及垂直运输装在固定容器中,运输前将容器边沿擦洗干净,不要将它们洒出来。
  10、严禁在地面上拌制砂浆及直接在地面上堆放砂浆。
  成品保护问题如何解决?作为专业的装修公司肯定是清楚具体成品保护的问题,要解决它们也是比较容易。抹灰工程怎么做?如果灰尘比较多一定要及时将它们给解决掉,不然灰尘一直存在也容易给室内美观带来直接的影响。
